    Démontage poulie vilbrequin... 29 Jui 2010 18:33 #130886
    • mika18
    • Portrait de mika18 Auteur du sujet
    Salut à tous,
    Je me lance dans les travaux restauration du bloc V6.
    Jun un souci comment deffaire la poulie du vilbrequin sachant que la bloc est desacouplé de la boite! je galere.... :?
    Merci pour vos reponses
    Uploaded with ImageShack.us
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Démontage poulie vilbrequin... 29 Jui 2010 18:48 #130887
    au pire utilise un bloc-piston.
    Re: Démontage poulie vilbrequin... 29 Jui 2010 20:00 #130890
    • mika18
    bloc piston :? je c pas ou avoir cela.........bon
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Démontage poulie vilbrequin... 29 Jui 2010 21:13 #130894
    salut
    met un gros tournevis plat dans une des dents du volant moteur et tu le coinse au sol et doucement avec une douille et une rallonge sans acout tu dévisse doucement ta poulie
    moi c'est comme ca que je fait et pas de soucie
    coyote
    Re: Démontage poulie vilbrequin... 29 Jui 2010 21:24 #130896
    • mika18
    Merci coyote bien cool :)
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Démontage poulie vilbrequin... 30 Jui 2010 06:22 #130899
    Salut ,
    sinon un bon demonte pneu c est plus sur et a deux c'est mieux l un debloque et l'autre maintient le demonte pneu ( avec un jaie en alu si possible taper sur la tete de la vis du vilo pour le decoller avec un peu de degrippant ) :)
    Re: Démontage poulie vilbrequin... 30 Jui 2010 13:25 #130903
    pour ma part je l'ai desserré ce matin avant démontage complet comme ça ça devrait aller beaucoup mieux pour la suite :) x .
    Grég
    Re: Démontage poulie vilbrequin... 01 Juil 2010 12:43 #130920
    • mika18
    bé je suis toujours embeter ont dois trouver une technique car meme en bloquan le volant moteur c le moteur lui meme qui se deplace(pivote meme caler tellement quil faut appuier pour c ecrou de cette poulie!!
    je dois trouver un systeme mieux adapter pour bien caler cette couronne denter :marteau: sans que le bloc pivote avec....
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Démontage poulie vilbrequin... 01 Juil 2010 13:14 #130921
    trouve qq1 pour tenir le block
    Re: Démontage poulie vilbrequin... 01 Juil 2010 18:32 #130925
    salut
    moi je l'ai fait seul moteur sur une palette coincé le gros tournevis plat entre les planche de la palette et avec une main et le pied je tené le moteur et de l'autre une tres grande rallonge pour vraiment démultiplié le couple j'ai désserré pas facile mais a 2 ca marche sans probleme.
    coyote
    Nous avons 242 invités et aucun membre en ligne
