    Réparation Ford Probe 16V 18 Jui 2010 09:41 #130701
    • Riwan
    Bonjour à tous, suite à un accident arrivé il y a 4 mois, j'ai plié triangle droit et cassé le support de berceau.
    J'ai entamé les réparations, j'y vais doucement et à taton car j'apprends seul pour le moment.
    J'aurais besoin de retrouver des visseries et joints, exemple, la vis permettant de relier le triangle au berceau ainsi que les deux joints (ce sont des silent block?), peut on trouver ces pièces au détails ? Si oui ou ?
    De plus je vais faire une purge complète du système de freinage, que dois je mettre comme liquide de frein ? Il y en a t'il du spécifique ?
    J'ai déjà la pluspart de mes pièces mais je vais en profiter pour lui refaire plein de petites choses avant qu'elle ne reprenne la route.
    Quelques petites questions :
    - Ou puis je trouver un kit avec toutes les courroies accessoires ?
    - Peux t'on trouver des kits joints et visseries pour les pièces moteurs ?
    - Quel type de graisse utiliser pour les moyeux ?
    - Quel type d'huile utiliser pour la boite ?
    - Quel type d'huile utiliser pour le système de freinage ?
    - Peut t'on trouver des kits de fixations des parechocs, ailes ou autres, avec tout les petites vis en plastiques, les clips et tout ?
    De plus je viens d'acheter une seconde probe, avec un peu de travaux a faire dessus, je l'ai payé 200€ :) )
    Une fois ma probe réparée, je m'attaques à la seconde et lui referait une beauté complète :)
    Merci d'avance pour votre aide ;)
    Re: Réparation Ford Probe 16V 18 Jui 2010 18:38 #130714
    Pas de kit mais tu peux trouver les deux courroies chez tout vendeur de pièces automobiles en amenant les vieilles. Sinon tu peux commander ici:
    www.fordprobestore.co.uk/store/i ... h=68_23_38
    Visserie, je n'en ai jamais vu, mais kit joints moteur ça existe:
    cgi.ebay.com/ebaymotors/93-97-MA ... 255b587398
    N'importe quelle bonne graisse classique fait l'affaire. En vente chez les norauto et autres.
    Impérativement de la 75W90. Chez norauto ils ont.
    Au choix, huile conforme à la norme DOT 4 ou DOT 5.1
    Ne jamais utiliser de DOT 5
    Il n'existe pas de kit. Les vis sont des standards que l'on trouve partout, il n'y a pas de vis plastique et les rivets plastique tu doit pouvoir les trouver ici:
    stores.shop.ebay.fr/Page-Auto-Su ... Rechercher
    Les pièces spécifiques comme les deux gros diabolos de fixations en nylon, il y surement quelqu'un sur le forum qui pourra te dépanner.
    Pour les silentblocs du triangle, ils sont montés sur le triangle (je pense que tu en as un neuf).
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1995-95- ... m2a077a5a5
    A défaut quelques uns sont en vente séparément sur ebay:
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/95-FORD- ... 2a07b21927
    La vis se vend seule:
    cgi.ebay.com/ebaymotors/Moog-TIE ... 2307adf21e
    Re: Réparation Ford Probe 16V 18 Jui 2010 20:38 #130722
    • Riwan
    diablus écrit: - Ou puis je trouver un kit avec toutes les courroies accessoires ?
    Ouki, je vais voir avec des revendeurs dans le coin..
    diablus écrit: Peux t'on trouver des kits joints et visseries pour les pièces moteurs ?
    Okay, je vais voir car j'ai déjà, joint de cache culbu et autre.
    diablus écrit: Quel type de graisse utiliser pour les moyeux ?
    C'est noté.
    diablus écrit: - Quel type d'huile utiliser pour la boite ?
    Merci pour l'info je vais bien faire gaffe à prendre celle là :)
    diablus écrit: - Quel type d'huile utiliser pour le système de freinage ?
    C'est noté :)
    diablus écrit: Peut t'on trouver des kits de fixations des parechocs, ailes ou autres, avec tout les petites vis en plastiques, les clips et tout ?
    Merci pour ce petit lien fort utile car c'est fou comment ça se flingue vite ces petites merdes ^^
    diablus écrit: Les pièces spécifiques comme les deux gros diabolos de fixations en nylon, il y surement quelqu'un sur le forum qui pourra te dépanner.
    Les deux gros diabolos ??? :o De quoi parles tu ??
    diablus écrit: Pour les silentblocs du triangle, ils sont montés sur le triangle (je pense que tu en as un neuf).
    A vrai dire je n'en ai pas un neuf. J'ai racheté deux triangles d'occasion provenant d'une ancienne probe sur le net qui avait fait une casquette et n'avait que 4800kms donc les triangles sont comme neufs. J'ai récupérer aussi le berceau de la même voiture, mais tout était déjà démonté et je n'ai pas les vis ni caoutchouc rien... Triangles, berceau et moyeu ont été poncé (pour enlevé tout point de rouille), passé au framéteaux, puis repeint avec de la peinture antirouille pour repartir sur une base saine.
    Je t'ai mal expliqué sur la pièce qu'il me manque, là la partie que tu m'as donnés est la partie venant se fixer sur le chassis de la voiture, moi ça serait l'autre fixation qui est à l'avant du berceau. Donc l'attache à l'avant. Dans laquelle il y a juste une vis standard (ça doit être du 10mm*12cm) environ, avec de chaque côté un caoutchouc rond...
    Vois tu de quoi je veux parler ?
    En tout cas merci diablus pour toutes tes précieuses réponses :)
    Re: Réparation Ford Probe 16V 20 Jui 2010 23:19 #130772
    • Riwan
    Diablus ? Une idée d'ou je pourrais chercher les vis et joints pour le triangle ??
    Re: Réparation Ford Probe 16V 22 Jui 2010 23:36 #130784
    • Riwan
    Quelqu'un aurait il un conseil pour moi ? :)
    Re: Réparation Ford Probe 16V 23 Jui 2010 13:00 #130790
    chez ford code finis:
    16) joint : 3559462 10/11 euro
    11) boulon : 3728220 5/6
    10) ecrou : 3252496 4/5 euro
    17) damper : 1080816 ???
    18) boulon long : 3913638 6/7 euros
    Re: Réparation Ford Probe 16V 28 Jui 2010 22:10 #130871
    • Riwan
    Merci pour ces infos :)
    Quelqu'un aurait il un lien pour les trouver sur ebay ou autre ?
    Car là ça fait de l'ordre de 40€ pour une vis, un écrou et un joint... :s
    Merci d'avance.
    Re: Réparation Ford Probe 16V 02 Juil 2010 14:44 #130952
    • Riwan
    Aidez moi s'il vous plait j'aurais absolument besoin de ces pièces pour pouvoir tout remonter sur titine ....
    Re: Réparation Ford Probe 16V 06 Juil 2010 03:34 #131010
    • Riwan
    Toujours personne qui puisse m'aider ?
    J'ai acheté tout ce qu'il faut pour le reste :
    ( courroies accessoires, liquide de frein, liquide de refroidissement, huile de boite, huile moteur, filtre à huile...)
    Le berceau est presque démonté, mais pas évident, vu que j'apprends tout seul, je fais bien gaffe de rien cassé :s..
    De plus j'aimerais savoir, quel type de levier de vitesse faut il mettre pour le raccourcir ??
    J'ai trouvé les tutos de démontage /montage, mais pas ou trouver un levier court...
    Diablus ?
    Re: Réparation Ford Probe 16V 06 Juil 2010 04:33 #131011
    cgi.ebay.com/ebaymotors/93-94-95 ... 53e2385c03
    Pour ta vis récupère une ancienne au démontage, ça m'étonnerait qu'elles soient pliées. Sinon Mazda, tu ne trouveras pas ce genre de bricole sur le net.
    Nous avons 222 invités et aucun membre en ligne
