    Bloc papillion, sonde lambda, etc 15 Jui 2010 10:33 #130650
    • psykomysik
    salut
    je voulais savoir si le boitier papillon, les sonde lambda et tout autre pièce lié au ralenti du v6 étaient compatible sur une 16v.
    Merci
    Re: Bloc papillion, sonde lambda, etc 15 Jui 2010 14:56 #130656
    papillon c est non
    les lamda oui mais faut voir les longueure de cable
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: Bloc papillion, sonde lambda, etc 15 Jui 2010 22:35 #130663
    La lambda avant c'est la même sur les deux (vérifier si elles ont bien le même nombre de fils, y a des 3 fils et des 4 fils), par contre tu pourras pas mettre une lambda de 16V pour remplacer celle à l'arrière sur la V6, le cable sera pas assez long.
    Probe V6 1995
    Nous avons 210 invités et aucun membre en ligne
