    Régulateur de pression d'essence montage 27 Mai 2010 21:53 #130341
    • Dodprobe
    • Portrait de Dodprobe Auteur du sujet
    Bonjour a tous
    aprés avoir tenter de le monter sur la rampe sans le sans la plaque sandwich je me retrouve avec mon motage ok mais laiguille du mano ne bouge pas avez vous des idée car la je comprend pas merci et a plus bye
    Re: Régulateur de pression d'essence montage 27 Mai 2010 23:58 #130344
    alors je presume que ce que tu apel plaque sandwich c est la platine en alu auquel va se mettre le tuyau d essence? c est bien sa?
    car la plaque sandwick en réalité c est ce qui se met sous le filtre a huile pour pouvoir y mettre des sonde de température ou pression lol attention a pas confondre!
    sinon tout d abord quel type de regulateur as tu mis? quel marque? et comment la tu mis si tu n as pas retiré l ancien?
    a mon humble avis tu as du prendre un regulateur de chez ebay, as tu visé la vis pointeau ( clé alen) pour faire monté la pression? le mieu c est d etre a 2, un qui fait tourné le moteur et l autre qui vis le pointeau, et la voiture demarre arrivé ver les 1b/1.5b! le reglage d origine c est 2.5/2.7b!
    si malgres sa l aiguille bouge pas ben c est tout betement que ta membrane est percé et donc po de pression ou alors mano HS
    Nous avons 221 invités et aucun membre en ligne
