    embrayage fatigué 22 Mai 2010 17:07 #130258
    • Joeminator
    • Portrait de Joeminator Auteur du sujet
    salut, mon embrayage est fatigué et mes vitesses passent de moins en moins bien, est il possible comme sur un embrayage a cable, de "retendre" l'embrayage hydraulique, donc de le faire aller un poil plus loin en attendant le changement ?
    Re: embrayage fatigué 22 Mai 2010 17:29 #130259
    Non. Aucun réglage possible.
    D'un autre coté, il me semble qu'un embrayage fatigué ne gène pas le passage de vitesse, c'est le manque de course qui provoque ça.
    Première chose à faire: vérifier qu'il ne s'agit pas d'un problème hydraulique. Compare avec une autre probe si ta fourchette a bien la même course. Il est possible que les joints du récepteur commencent à te lâcher.
    Un coup d'oeil aussi sur le niveau de l'arrière du bocal de liquide de frein et suit le tuyau jusqu'en bas pour trouver une éventuelle fuite.
    Re: embrayage fatigué 23 Mai 2010 08:48 #130266
    • Joeminator
    merci Diablus, je vais regarder ça... (mais je peux pas comparer avec une autre probe)
    Re: embrayage fatigué 23 Mai 2010 09:47 #130267
    je vais etre sur mon collecteur d'admission aujourd'hui alors si tu veut passer pour comparer, c'est fesable ;)
    en milieu d'aprem au mieux, ou même demain
    Re: embrayage fatigué 23 Mai 2010 11:25 #130270
    • Joeminator
    j'aurais bien aimer, mais malheureusement ma ligne d'echappement est hs et j'attend toujours mes pieces, la probe reste a la maison tant que c'est pas fait... :(
    Re: embrayage fatigué 23 Mai 2010 13:24 #130272
    • Joeminator
    bon je viens de regarder mon recepteur d'embrayage, effectivement il doit etre bientot hs, le soufflet est humide (donc micro fuite) je l'ai purgé, un peu de merdouille marron est sortie, on verra bien...
    Re: embrayage fatigué 23 Mai 2010 16:15 #130273
    vi je comprend bien ^^ ca serait pour une autre fois
    Nous avons 216 invités et aucun membre en ligne
