    panne encore !! 11 Mai 2010 13:15 #129935
    • oleouf
    • Portrait de oleouf Auteur du sujet
    Bonjour a tous ma Probe fait encore des siennes apres l'allumage, l'essence.
    Elle demarrais très mal la semaine derniere, mais la elle ne demarre plus, quand je met le contact j'entent les relais mais pas la pompe a essence je n'est rien a arrivé sur le filtre. La sécurité de pompe du coffre a été shinté par le precédant proprio j'incrimine donc la pompe a essence et je voudrais savoir comment on la demonte (je suppose qu'elle est dans le reservoir) et a la limite s'il y a moyen de la controler.
    La peur c'est comme les flics et les renault : Ca sert à rien !!
    Re: panne encore !! 11 Mai 2010 13:39 #129936
    • Portrait de SUpExtaZ'
    un seul topic aurai suffit :p
    Re: panne encore !! 11 Mai 2010 15:10 #129938
    J'ai supprimé le doublon.
    Pour contrôler la pompe, il faut aller sous la voiture. Au dessus du réservoir, tu va trouver une fiche embrochable à 4 contacts. C'est l'alimentation de la pompe (2fils) et le contact de niveau (les deux autres). Avec un ohmètre tu mesures entre les fils noir et noir/blanc. Si tu n'as pas de mesure, la pompe est HS.
    Nous avons 220 invités et aucun membre en ligne
