    Meca mais sur un Pt 05 Mai 2010 22:21 #129800
    • Dodprobe
    • Portrait de Dodprobe Auteur du sujet
    Bonjour a tous
    je viens de changer sur mon PT cruiser mais triangle avant ainsi que mais roulement et souflet de cardant apres la vidange de la boite et du moteur
    bref un vrai check up
    et la je roule avec et a ma grand suprise quand je tourne ou prent un bosse je sens un coup " comme un dong"
    alors je pence au ressort de l armotisuer qui a bouger mais commen en etre sur avez vous des idée sur la cause ?
    merci et plus tard
    Re: Meca mais sur un Pt 06 Mai 2010 09:41 #129801
    1er truc vérifie toutes tes vis,écrous etc... jeux anormale
    Re: Meca mais sur un Pt 06 Mai 2010 10:42 #129805
    • Dodprobe
    salut waldo
    Ben jai deja verifier mais c est bizard comme truc et sa le fait pas tou le temp
    Re: Meca mais sur un Pt 06 Mai 2010 10:49 #129806
    tout est bon ecrou de cardan bien sérré ?
    tête d'amorto tout est nickel?
    Re: Meca mais sur un Pt 07 Mai 2010 03:16 #129833
    • Portrait de SUpExtaZ'
    coupelle d'amortisseur neuves? ca prend du jeux avec le temps et ca fais du bruit.. vaut mieux les changer vu le prix..
    Re: Meca mais sur un Pt 07 Mai 2010 12:40 #129842
    • Dodprobe
    Lors du montage c posible que jai toucher a l mortiseur ? car il me semple quil a tourner sur lui meme mais il es demonter et le ressort et nickel dans c est encoche
    Re: Meca mais sur un Pt 07 Mai 2010 14:23 #129845
    Vérifie au niveau de la fixation des triangles, là où il pivote sur son axe. J'ai eu le même soucis sur ma probe, la tête de vis n'était pas rentrée correctement dans son logement au serrage, et il y avait un clac quand je sautais une bosse.
    Nous avons 225 invités et aucun membre en ligne
