    Essais plusieur boite a air 07 Aoû 2005 15:01 #12939
    Voil? comme promis, un petit récapitulatif de boite ? aire sous powerdyn. L ? on remarque
    que l?amission type maniac comme je vais l?appeler et carbone sont +- équivalentes, et que
    celle d?origine est un tout petit peut moins efficace.
    admission normale
    Photo d'un
    v6 mais la meme que le 16v + filtre
    K&n
    Admission style maniac
    J'ai pris la photo de celui de maniac
    merci a lui car la mienne je l'ai cassé en le demontant avais fait ca a la colle chaude et ces fort fragile ;-) )
    Bien sur celle de gauche
    Admission simota
    carbone
    Voila la courbe des cv
    Et la courbe des couples
    Le test a été effectué dans un intervalle de 1 h le temps de
    changer chaque admission, tous sur la m?me portion de route, et +- m?me condition climatique a 1° pres
    pression admo 1015
    temp 17°
    300 m d'alt
    Re: Essais plusieur boite a air 07 Aoû 2005 15:11 #12940
    sur le forum ukpok il y
    en a un qui ? fait le meme genre de tests mais en variant la longueur de tube entre MAF et
    filtre. resultat d'apr?s lui un filtre trop pres du MAF donne un moteur avec une courbe plus
    creuse, alors qu'un tube long favorise une courbe plus pleine ..
    Ca semble logique car ç?
    rappelle se qui se passe sur les pipes d'admission sur les motos ( pipe longues > couple,
    pipe courte > chevaux en haut )..
    donc ç? semble crédible..
    Mazda Xedos 6 v6 2.0
    Re: Essais plusieur boite a air 07 Aoû 2005 15:20 #12941
    Bon travail
    probe16vbelgium
    peux tu nous interpreter ces courbes ( on ne connait pas trop la subtilité)
    m?me si on distigue les chevaux et le couple.
    est t il possible de mettre d'autres couleurs
    sur la meme courbe car tres difficile de distinguer les 3 bleus ou les 3 rouges surtout pour les
    probs modifiés
    Re: Essais plusieur boite a air 07 Aoû 2005 15:52 #12943
    Voila zou plus facile
    comme
    cela
    Origine
    modifier
    carbone
    On
    ne gagne pas grand chose, mais toujours ça, et dommage que je n'avais pas de filtre papier
    pour la boite ? aire d'origine, l?on aurait déj? comparé un k&n a un filtre papier
    Ps :
    Avec le filtre carbone je trouve sur les plus long trajet une constance, la chaleur dans le
    compartiment moteur nuie moins au perf
    Re: Essais plusieur boite a air 07 Aoû 2005 18:28 #12945
    c'est deja pas mal
    comme ca :grin:
    Re: Essais plusieur boite a air 21 Mar 2006 11:47 #25927
    1 - Pourquoi y'a toujours une grosse boite? Le filtre K&N sert ? quoi ?
    2 - Comment et avec quoi calculer vous vos courbes ?
    Merci :cool:
    Re: Essais plusieur boite a air 21 Mar 2006 11:52 #25928
    1)Cela sert a avoir une meilleur arrivé d'air pour le moteur,d'ou un chouia de puissance en plus.
    2) On utilise powerdyn un petit logiciel qui se branche sur l'impultion d'allumage et cela te donne +- une courbe qui ressemble a la réalité,mais qui permet surtout de comparé le gain que tu peus gagner avec les modifes que tu rajoute sur ta voiture ;-) )
    jcdperformance.free.fr/
    Certain vont te dire que cela vaut rien,mais pour moi tu vois bien quand meme le resulta de tes modif sur ta voiture ;-) )
    Re: Essais plusieur boite a air 21 Mar 2006 12:00 #25930
    Super ! Merci :cool:
    Maintenant, je suis un peu perdu. J'ai cru qu'il n'y avait qu'une partie de filtre avant l'admission d'air.
    Pourquoi y'a un K&N + une grosse boite qui ressemble ? un filtre style ractive.
    Re: Essais plusieur boite a air 21 Mar 2006 12:46 #25932
    Non la c'est mon filtre simota carbone que j'ai actuelement moi j'ai viré la boite d'origine,et j'ai voulu faire un test de different filtre pour voir l'indice de puissance que tu pouvais gagner sur un filtre a air ;-) ) .Maintenant si tu prend le K&N prevu pour la boite a air tu as rien a changer normalement juste mettre le filtre mais comme je te dis tu auras pas un gain conséquent avec la boite d'origine non modifier ;-) )
    Re: Essais plusieur boite a air 21 Mar 2006 12:52 #25933
    Et si je veux un filtre K&N je peux faire la modif de la premi?re image ? C'est juste un changement de place et de coude du tuyau ?
    Merci pour ton temps !! :cool:
    Nous avons 153 invités et aucun membre en ligne
