    Callage allumage etrange... 06 Avr 2010 21:08 #128931
    • Joeminator
    • Portrait de Joeminator Auteur du sujet
    Bijour les probiens !
    alors voila mon probleme, j'ai enfin calé mon allumage a la lampe stroboscopique en suivant les conseils de Diablus (et d'autres) a 11°.
    avant mon reglage, il etait callé a 14/15° et depuis le reglage a 11°, la probe est plus souple mais a beaucoup perdue en puissance (assez consequent)
    de quoi cela peut il venir ? :schock:
    Re: Callage allumage etrange... 06 Avr 2010 21:27 #128932
    Question bête : as tu fait un reset après l'avoir calé ?
    Re: Callage allumage etrange... 06 Avr 2010 23:16 #128935
    • Joeminator
    heuuu...non, personne n'a parlé d'un reset ! c'est quoi la manip ? :roll:
    Re: Callage allumage etrange... 06 Avr 2010 23:32 #128936
    shinter GND et TEN
    Re: Callage allumage etrange... 06 Avr 2010 23:46 #128937
    • Portrait de SUpExtaZ'
    ha ba pour moi la manip du reset n'est pas comme cela..
    debrancher le moins de la batterie
    attendre au moins 30 secondes
    ouvrir la porte et appuyer sur la pedale de freins au moins 10seconde
    rebrancher le fil de la batterie et voila c'est fait reset effectuer :)
    Re: Callage allumage etrange... 06 Avr 2010 23:58 #128938
    oui, j'étais fixer sur le ralenti :marteau: :marteau: :jesors:
    Re: Callage allumage etrange... 07 Avr 2010 01:58 #128939
    ha oui tiens pense a regler ton ralenti :)
    Re: Callage allumage etrange... 07 Avr 2010 15:12 #128948
    Moi aussi quand j'ai récupéré la Probe l'allumeur était sur 14/15, je l'ai mis sur 11 et j'ai constaté une perte de puissance. Je pense que c'est normal, plus tu te rapproches de 0, plus tu perds en puissance. Par contre 14/15 c'est trop décalé et dangereux... Mieux vaut opter pour la sécurité quite à perdre un peu de puissance.
    Probe V6 1995
    Re: Callage allumage etrange... 07 Avr 2010 15:20 #128950
    tu vas pouvoir m'expliquer pourquoi dangereux ^^
    Re: Callage allumage etrange... 07 Avr 2010 18:36 #128953
    Bon, pour remettre de l'ordre:
    - Sunter TEN et GND pour régler l'allumeur à la strobo
    - ensuite seulement faire le reset en débranchant la batterie (sinon le réglage ne sert à rien)
    et 14 ou 15° ne servent à rien, juste risquer de claquer la gu..... de l'embiellage en allumant trop tôt. 11°, 12 maxi c'est très bien.
    Nous avons 276 invités et aucun membre en ligne
