    supression de la clim possible ou pas 18 Mar 2010 00:36 #128527
    • denesh v24
    • Portrait de denesh v24 Auteur du sujet
    bonjour a tous je me demander si c est possible de suprimé le compresseur de clim si oui quel est la courois qui faux mettre merci cordialement
    Re: supression de la clim possible ou pas 18 Mar 2010 06:53 #128528
    oui c possible il te faut prendre la couroie d' accessoire d' une probe ou mx6 qui n' en es pas equipé d' origine
    Re: supression de la clim possible ou pas 18 Mar 2010 10:47 #128530
    • denesh v24
    merci pour les info ou peut trouver cette couroie
    Re: supression de la clim possible ou pas 23 Mar 2010 10:09 #128656
    Je n'ai pas ma MX-6 sous les yeux car je suis à Rouen actuellement, mais je suis presque sûr que la courroie à mettre lorsque tu enlève le compresseur est la même que celle de la direction assistée (pour le V6 du moins).
    Et pour la trouver, va chez n'importe quel vendeur de pièces détachées...
    Mazda MX-6 V6 4WS de '93
    Re: supression de la clim possible ou pas 23 Mar 2010 13:03 #128659
    Il te faut une référence 5PK858 ou 5PK863 suivant les marques. 858 et 863 c'est la longueur de la courroie, ce n'est pas à 5mm près, le tendeur compense, donc si tu trouves une 865 ou une 855 c'est encore bon.
    Rowiku ==> la courroie de la DA et pompe à eau est une 4PKxxx donc une 4 gorges au lieu de 5 pour l'alternateur et clim.
    Re: supression de la clim possible ou pas 24 Mar 2010 19:12 #128689
    Je vais peut être dire une connerie, mais si tu enlèves le fil du bouton de commande de chauffage, plus de clim et c'est pas pour une poulie qui tourne dans le vide, mais je dis ça, je dis rien :roll:
    Re: supression de la clim possible ou pas 24 Mar 2010 20:33 #128691
    Tu veux parler du fil blanc ? :)
    Re: supression de la clim possible ou pas 25 Mar 2010 16:26 #128703
    Je sais plus s'il est blanc, mais c'est celui que j'ai raccordé à un interrupteur pour couper la clim lol :)
    Re: supression de la clim possible ou pas 27 Mar 2010 19:05 #128742
    diablus écrit: Il te faut une référence 5PK858 ou 5PK863 suivant les marques. 858 et 863 c'est la longueur de la courroie, ce n'est pas à 5mm près, le tendeur compense, donc si tu trouves une 865 ou une 855 c'est encore bon.
    Merci pour le détail, je regarderai quand je rentrerai, je me demande d'où j'avais ce souvenir que c'était les mêmes...
