    Taux De Compression 03 Fév 2010 12:22 #127373
    • Demilego
    Bonjour à tous.
    La Probe marche très bien depuis que j'ai rafait le moteur mais le rodage c'est long... Mais bon il faut bien y passer par là...
    J'ai un peu fait raboter ma culasse pour augmenter mon taux de compression mais j'aimerai savoir si il y a moyen de mesurer son taux de compression???
    J'aimerai voir ce que ça donne... J'ai entendu parler d'un compressiomètre mais je sais pas si ça peut donner le taux de compression... Il faut dire que avant de remonter le moteur j'ai pas penser à faire le calcul...
    Si vous avez des infos je suis preneur...
    Merci d'avance...
    PS : Merci à tous pour les infos que vous m'avez donner pour m'aider à remonter le moteur (Rémi, chadi119, wikerman, et je dois en oublier pleins d'autre)
    Petite photo du moteur monté :
    Et une petite vidéo :
    img193.imageshack.us/img193/7247/son.mp4
    Re: Taux De Compression 03 Fév 2010 12:30 #127375
    • Portrait de SUpExtaZ'
    vraiment beau boulot :) le moteur est super propre!
    pour ce qui est de la compression oui avec un compressiometre ca se mesure
    tu le met a la place de la bougie un coup de demarreur et ca montre combien il y a.. (c'est comme ça qu'on fait a mon garage )
    et tu repete ca sur tes 4 cylindres :)
    ca donne quoi en CH ta ptite prepa? admission collecteur.. j'immagine ligne et silencieux..
    Re: Taux De Compression 03 Fév 2010 13:16 #127377
    salut alors le compressiometre ne donne ps le tx de compression mais les pressions de fin de compression pour calculer le taux de compression la formule c'est ca :
    (V+v)
    _________
    v
    V = Volume du cylindre
    v = volume de la chambre de combustion (ca ca se calcul culasse demonté , tu ferme les soupape tu rempli d'huile avec une pipette gradué et tu fait la conversion)
    Re: Taux De Compression 03 Fév 2010 16:38 #127379
    mcm2 écrit: salut alors le compressiometre ne donne ps le tx de compression mais les pressions de fin de compression
    autant pour moi :) je me coucherai moins con..
    Re: Taux De Compression 04 Fév 2010 08:54 #127392
    • Demilego
    C'est bien ce que je pensais... Il y a pas d'appareil qui fait ça tout seul il faut donc le mesurer et le calculer.
    Bon ben on verra à l'occasion car j'ai pas envi de redémonter le moteur encore une fois...
    Pour la puissance je ne sais pas encore car je suis en rodage donc j'ai pas encore fait mesurer sur un banc et en plus il me manque encore quelques petits élements à rajouter (aac, fpr, etc...).
    Re: Taux De Compression 14 Avr 2010 23:15 #129218
    salut,
    personnellement, je suis allez chez ford parce que ma voiture déconnais, et chez eux il nous plus de donné technique sur la probe; et j'ai fait 2 garages et il m'ont dit la même chose ...
    par contre 1 garage ma fait une vérification du taux de compression et il ma sorti les courbes sur papier ...j'en ai eu pour 54€ de main d'oeuvre
    si ca peut d'aider...tu paye mais c'est propre et tu es sure...
    Nous avons 211 invités et aucun membre en ligne
