    Bruit suspect embrayage 30 Déc 2009 13:47 #126591
    • Ludo60
    • Portrait de Ludo60 Auteur du sujet
    Salut a tous, j'ai un bruit de couinement a l'arrêt dans le moteur, mais quand j'appui légèrement sur la pédale d'embrayage il s'arrête, je relâche la pédale est sa recommence...
    Sa peut être quoi ?
    Merci.
    Re: Bruit suspect embrayage 30 Déc 2009 17:25 #126592
    Vérifie que ta fourchette d'embrayage recule bien à fond quand tu lache la pédale.
    Re: Bruit suspect embrayage 30 Déc 2009 20:51 #126596
    Ca peut pas etre ta butée d'embrayage?
    Probe V6 1995
    Re: Bruit suspect embrayage 30 Déc 2009 22:30 #126603
    Oui, ça doit être la butée qui ne se dégage pas suffisamment et qui doit lécher le diaphragme. En enfonçant légèrement la pédale elle se met à tourner et ne fait plus le bruit.
    Re: Bruit suspect embrayage 03 Jan 2010 10:41 #126689
    • Ludo60
    oui tout a fait sà Diablus ! donc verdict c'est dangereux ?
    Re: Bruit suspect embrayage 03 Jan 2010 13:06 #126698
    Il est possible que l'émetteur ou le récepteur d'embrayage ne soit plus en bon état. Si le niveau de liquide.de frein est bon à l'arrière du bocal, il faut prévoir le remplacement de l'un ou l'autre morceau.
    Re: Bruit suspect embrayage 03 Jan 2010 16:40 #126707
    • Ludo60
    okidoki, sa ce trouve les deux sur probestore ? en anglais sa donne quoi ?
    Re: Bruit suspect embrayage 03 Jan 2010 18:12 #126713
    Clutch master cylinder et clutch slave cylinder.
    Re: Bruit suspect embrayage 03 Jan 2010 18:39 #126715
    • Ludo60
    merci !
    Nous avons 176 invités et aucun membre en ligne
