    Codes 02 et 41? 12 Déc 2009 21:22 #126176
    • joulss
    j'ai relevé les codes erreurs aujourd'hui et ça m'a sorti (enfin je crois) 02 et 41. Donc 02 d'après ce que j'ai pu vérifier c'est le capteur position villebrequin? Mais 41? le VRIS n°1?
    Je poste une vidéo de la diode (mauvaise qualité prise avec portable), donc pour le 2eme code je sais pas si c'est 41 ou bien si c'est 40 et 1. Bref avis aux pros :D
    Merci
    Probe V6 1995
    Re: Codes 02 et 41? 12 Déc 2009 22:18 #126182
    4 longs, pause 2s puis 1 court, c'est bien 41.
    41 c'est VRIS 1, mais c'est un défaut non mémorisé. Ton moteur tournait ?
    Re: Codes 02 et 41? 12 Déc 2009 22:48 #126183
    • joulss
    non j'ai pris les codes moteur éteint, TEN et GND shuntés.
    Le code du VRIS c'est quoi c'est la sonde donc ça ?
    www.fordprobestore.co.uk/store/p ... ts_id=1684
    Pour le code 02, tu confirmes c'est bien le capteur position villebrequin qui se trouve à côté de la poulie en bas et non celui dans l'allumeur?
    Probe V6 1995
    Re: Codes 02 et 41? 13 Déc 2009 07:53 #126185
    Non le 02 c'est celui dans l'allumeur, celui sur la poulie c'est 04.
    Pour le VRIS c'est bien ça, mais c'est une électrovanne, pas une sonde. Vérifie les tubes à air sur le VRIS (débranché, coupé...) et la filerie qui l'alimente.
    Tu peux le tester aussi, tu places un morceau de papier entre la manette du Vris et sa butée, tu mets un coup d'accélérateur, le VRIS 1 ouvrant à bas régime le papier doit être tombé s'il fonctionne bien.
    Voici une photo vue de l'arrière du moteur:
    Le VRIS 1 est à droite (là il est débranché) et à gauche on voit le deux et sa butée (en haut). La butée est identique sur le 1.
    Re: Codes 02 et 41? 13 Déc 2009 11:34 #126189
    • joulss
    Ok je te remercie pour ton explication.
    Par contre le capteur dans l'allumeur, c'est bien celui dans le module ou bien il est à part? Dans ce cas il faut changer le module entier? C'est bizarre je l'ai changé y a même pas 1 mois :x
    Probe V6 1995
    Re: Codes 02 et 41? 13 Déc 2009 12:54 #126192
    Oui, il est intégré dans le module.
    Tu avais fais un reset pour éliminer les codes en mémoire après le changement ??
    Si tu avais vraiment le capteur HS, ton moteur ne tournerai pas.
    Re: Codes 02 et 41? 13 Déc 2009 13:03 #126194
    • joulss
    oui j'avais fait un reset. en fait hier j'ai pas réussi à démarrer j'ai du m'y prendre à 5 fois en forçant bien. après en roulant ça m'a refait comme le jour où je suis venu au meeting, des espèces de ratatouillage en accélérant franchement. peut être qu'il y a un faux contact quelque part. je fais refaire un reset pour voir.
    Probe V6 1995
    Re: Codes 02 et 41? 13 Déc 2009 22:04 #126209
    • joulss
    Bon j'ai fait un reset, le code 02 pour l'instant a disparu et est pas encore revenu, elle tourne mieux. par contre le 41 toujours là, il faut que je regarde ce qui se passe :x
    si ca se trouve c'est le mécano qui a oublié de rebrancher un truc en remontant la boite...
    Probe V6 1995
    Nous avons 269 invités et aucun membre en ligne
