    refaire mon v6 klde 17 Oct 2009 00:43 #123778
    • tamilan probe
    • Portrait de tamilan probe Auteur du sujet
    bonjour a tous j ai decidé de refaire mon v6 je suis a la rechercher de piston de klze et surtouqs les 4 aac de klze les piece son t il compatible sur un moteur klde ou il ya des modif et aussi la rampe d admission peux ton le placer sur un klde merci de ma donner le plus information possible
    Re: refaire mon v6 klde 18 Oct 2009 21:37 #123823
    C'est tout a fait possible,tu peux remplacer pistons,AAC et collectuer d'admission et meme culasses.
    Vois sur Probetalk.com ils en vendent régulièrement ;)
    Re: refaire mon v6 klde 18 Oct 2009 21:41 #123824
    • tamilan probe
    merci pour tes info et il ya des modif ou pas
    Re: refaire mon v6 klde 18 Oct 2009 21:49 #123827
    Plug & play ça se met a la place mais si tu ne mets que le collecteur d'admission faut usiner les conduits de culasse pour faire correspondre ;)
    Re: refaire mon v6 klde 19 Oct 2009 12:09 #123847
    • tamilan probe
    merci le lien que tu ma donner j ai ps trouver les piston de klze ni les aac et collecteur admission merci
    Re: refaire mon v6 klde 19 Oct 2009 19:59 #123868
    C'est un forum,donc les petites annonces ça va et ça vient faut pas s'attendre a tout trouver de suite ;) Mais il y en a régulièrement
    Re: refaire mon v6 klde 20 Oct 2009 16:25 #123899
    • tamilan probe
    merci j ai encore une question a tes poser j ai de des gaz echappement qui rentre dans habitacle je sais,pas d ou sa vien j ai pas de fuite sur ma ligne a part il manque un vis sur mon collecteur inox voila si tu pouvais me donner des info stp merci cordialement
    Re: refaire mon v6 klde 20 Oct 2009 21:02 #123918
    Ben je te dirais de regarder a l'arrière de la voiture ,car si tu n'as pas de fuite les gaz ne peuvent sortir que par la sortie d'échappement,donc tu as peut être un passage a l'arrière (un passe-fil de cablage de feux qui n'est pas en place par exemple)
    Autre solution tu as de l'huile qui coule sur ton collecteur et du coup les émanations passent par la ventil.... ;)
    Re: refaire mon v6 klde 20 Oct 2009 21:51 #123924
    • tamilan probe
    merci bien je vais verifier by
    Nous avons 172 invités et aucun membre en ligne
