    MX6 V6 Demarre plus 16 Oct 2009 13:37 #123711
    salut a tous
    voila il y a 10 min je roulais
    moteur froid doucement et d'un coup elle se coupe, plus rien
    je me met sur le coté puis impossible de redemarrer!
    j'ai changé l'allumeur complet il y a 1 mois car ca me l'avais fait
    mais elle redemarrait.. là plus rien!
    filtre a essence neuf
    je ne comprens pas!
    dites moi que c'est une sonde a la con ou un truc comme ça
    j'ai touché au boitier diag pour regler mon ralenti tout marchait bien bref je comprend pas...
    Re: MX6 V6 Demarre plus 16 Oct 2009 14:26 #123712
    tu n'as pas un transpondeur sur ta mx ?
    Re: MX6 V6 Demarre plus 16 Oct 2009 15:19 #123713
    • psykomysik
    • Portrait de psykomysik
    mais t'as du courant sur ta belle ?
    Regarde si les cosse de la batterie sont bien fixé, rajoute si besoin un peu de graisse ...
    J'ai eu le cas, elle s'était coupé pour ne plus démarré, la cause était juste la cosse + qui n'était plus connecté ... Defois c'est rien, défois pas ...
    Bonne chance
    Re: MX6 V6 Demarre plus 16 Oct 2009 19:16 #123732
    alors moi je me demande un truc (ten et gen ) sa te dis qq chose?
    Re: MX6 V6 Demarre plus 16 Oct 2009 19:37 #123733
    oui ca me dis que je les ai couplé pour mon ralenti
    Re: MX6 V6 Demarre plus 16 Oct 2009 19:45 #123734
    si mes souvenir sont bon, pour calé allumeur il faut le faire aussi
    Re: MX6 V6 Demarre plus 16 Oct 2009 19:52 #123735
    on m'en a pas parlé
    mais j'ai roulé comsa longtemps
    Re: MX6 V6 Demarre plus 16 Oct 2009 19:57 #123736
    attendons la reponce de maitre diablus :)
    Re: MX6 V6 Demarre plus 16 Oct 2009 20:26 #123739
    Oui pour régler l'allumeur à la lampe il faut shunter TEN et GND (pas GEN). Mais on peut rouler longtemps avec un allumeur calé à l'oeil (merci l'électronique).
    Déjà, as tu vérifié qu'il y avait de l'allumage ? y a t'il de l'étincelle aux bougies ?
    Re: MX6 V6 Demarre plus 16 Oct 2009 20:42 #123744
    je viens de vérifier
    rien du tout! bougie pleine d'essence...
    je l'ai calé a l'oeil et sans shunter gnd et ten
    Nous avons 172 invités et aucun membre en ligne
