    Pompe a eau 16 ou 32mm ????? 05 Oct 2009 10:38 #123406
    • Ludo60
    • Portrait de Ludo60 Auteur du sujet
    Bonjour je vais cherché ma Probe ce soir au garage pour mes sondes Lambda, par contre j'aimerais étre sure de choisir la bonne pompe avant de la commander au USA.
    Donc ma question et la suivante : 16-32mm C'est l'axe ou la poulie ???? je doit mesuré quoi ?
    Merci.
    J'ai une Probe V6 1996
    Re: Pompe a eau 16 ou 32mm ????? 05 Oct 2009 11:39 #123408
    <!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.passion-probe.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=8106">viewtopic.php?f=2&t=8106<!-- l
    Re: Pompe a eau 16 ou 32mm ????? 05 Oct 2009 15:44 #123410
    • Ludo60
    Ah impeccable !!!!! Merci !
    Re: Pompe a eau 16 ou 32mm ????? 06 Oct 2009 18:19 #123456
    • Ludo60
    Heu.... ouai par contre quand une pompe a eau fuit... en general vue par le dessous sa pisse ou ? car j'ai un doute là, je suis pas sure mais il me semble que sa pisse au niveau de la pouli de clim.
    Re: Pompe a eau 16 ou 32mm ????? 06 Oct 2009 20:22 #123460
    Regarde sur la photo, tu va voir un trou entre les deux ailettes en alu. Quand ça fuit c'est par ici que sort le liquide.
    Re: Pompe a eau 16 ou 32mm ????? 13 Oct 2009 17:33 #123639
    • Ludo60
    Ok, quand je vais faire changer ma pompe je change aussi la courroie d'accessoire avec ? ou j'attend quand il y aura la distribution ?
    Re: Pompe a eau 16 ou 32mm ????? 13 Oct 2009 20:52 #123646
    A voir suivant l'état. Si elle est craquelée change la.
    Re: Pompe a eau 16 ou 32mm ????? 13 Oct 2009 22:10 #123651
    D'ailleurs je profite de cette petite question sur les courroies pour demander si quelqu'un sait ou trouver les galets tendeurs des courroies d'accessoire.
    Pas que j'aime dépenser du fric à gogo mais les poulies sont bien rainurées et couleur rouille chez moi... :x
    Re: Pompe a eau 16 ou 32mm ????? 15 Oct 2009 08:35 #123685
    Essaye sur Rockauto, en plus c'est en français même si des fois c'est de la traduction littérale.
