    Codes érreurs. 25 Sep 2009 01:10 #123093
    • waldo
    J'ai pris mes codes,j'ai les codes suivants:
    16=Capteur de position de la valve EGR - moteur KL (normale vane suprimé)
    23=Sonde Lambda chauffée (HO2S), ligne 1moteur KL, tension trop basse.(comment savoir de quel coté on parle?)
    34=Electrovanne d'admission d'air au ralenti.(là il faut vraiment m'éclairer :roll: )
    Merci tout plein d'avance :D
    Re: Codes érreurs. 25 Sep 2009 06:23 #123097
    je profite que l'on parle des codes , pour demander si il y a un code d'erreur pour le régulateur de vitesse
    Re: Codes érreurs. 25 Sep 2009 06:44 #123099
    Code 23 : sonde coté tableau de bord, le 24 c'est coté radiateur.
    Code 34 : c'est l'IAC situé sous le bloc papillon (un truc cylindrique avec un connecteur à 4 fils), il sert à réguler le ralenti à froid.
    ==> Poulain : pas de code pour le régulateur.
    Re: Codes érreurs. 25 Sep 2009 09:28 #123101
    c'est fort dommage , car malgré tout ce que j'ai changé ,il fonctionne toujours quand il veut :marteau:
    Nous avons 257 invités et aucun membre en ligne
