    Complément d'information pour commande 19 Sep 2009 12:11 #122867
    • Demilego
    Salut à tous...
    Je suis en train de préparer une commande sur corksport et j'ai plusieurs articles que je me demande ce que s'est ou à quoi ça peut servir ou si c'est bien utile... J'aimerai plus d'info et si quelqu'un le sait ça serait cool.
    www.corksport.com/ngk-powerdex-a ... nitor.html ça sert a régler le ratio mais est-ce bien utile et est ce que c'est un bon appareil ou alors il faut un autre model
    www.corksport.com/eibach-evs-spr ... ngine.html des ressort ok mais pour quoi faire???
    www.corksport.com/hks-circle-ear ... ersal.html une série de cable mais aussi pour quoi faire???
    J'ai trouvé également beaucoup d'embrayage sur le site mais lequel prendre???
    www.corksport.com/act-street-per ... -2-0l.html
    www.corksport.com/act-race-clutc ... 2-0l-.html
    www.corksport.com/act-xtreme-pre ... -2-0l.html
    De plus j'ai trouvé des volant moteur et j'aimerai savoir ce que ça donne car j'ai entendu beaucoup de critique dessus...
    www.corksport.com/fidanza-alumin ... otege.html
    www.corksport.com/mazdaspeed-lig ... -2-0l.html
    Voila. J'attends vos lumières avec impatience... Merci d'avance...
    Re: Complément d'information pour commande 19 Sep 2009 12:24 #122870
    Demilego écrit: Salut à tous...
    www.corksport.com/ngk-powerdex-a ... nitor.html ça sert a régler le ratio mais est-ce bien utile et est ce que c'est un bon appareil ou alors il faut un autre model--boitier électronique +1000ch :p
    www.corksport.com/eibach-evs-spr ... ngine.html des ressort ok mais pour quoi faire??? ressort de soupapes
    www.corksport.com/hks-circle-ear ... ersal.html une série de cable mais aussi pour quoi faire??? des cables de masse (pour regrouper toutes les masse en 1 poin ( utilisé en course)
    J'ai trouvé également beaucoup d'embrayage sur le site mais lequel prendre??? prend un refforcer sa sufis ... car le reste c'est bon pour un moteur confler... (il te faut de bon sièges aussi :lol: :lol: )www.corksport.com/act-street-performance...ch-kit-for-2-0l.html
    De plus j'ai trouvé des volant moteur et j'aimerai savoir ce que ça donne car j'ai entendu beaucoup de critique dessus... pour sa général à l'air de si connaitre.
    Re: Complément d'information pour commande 19 Sep 2009 12:25 #122871
    Salut David,bon ca fait beaucoup de jolies pièces,mais pas toutes utiles,
    -la première ne sert pas si tu comptes refaire une programmation de ton ECU
    -Les ressorts de soupapes sont plus performants que ceux d'origine,notamment pour les hauts régimes,mais sur le 16S ce n'est pas necessaire (sur un KL oui)
    -Les cables sont fait pour une mise a la masse correcte de chaque élément (moteur et se diférents éléments) pas trop de pb de ce coté là (les Subaru oui)
    -Pour l'embrayage prends un disque plein comme le premier lien c'est suffisant et surtout plus confortable et plus doux pour la mécanique a moins de faire du Drag avec 600cv sous le capot
    Pour les volants moteur Alu j'en ai un sur le KL et un sur le FS turbo et j'en suis ravi,je suis pour ;)
    Re: Complément d'information pour commande 19 Sep 2009 14:54 #122878
    • Demilego
    Merci beaucoup pour toutes ces informations j'y vois plus clair...
    Par contre juste une dernière info... Quel est la différence entre ces deux embrayage :
    www.fordprobestore.co.uk/store/p ... ts_id=2170
    Comme dit parrain sur certain embrayage il faut des bons sièges car j'ai entendu dire que certain embrayage donner des sacré accou... Il existe des embrayages meilleur que ceux d'origine mais pas trop pour ne pas avoir ces accou???
    Merci d'avance pour ces infos...
    Nous avons 253 invités et aucun membre en ligne
