    Refection du moteur avec amélioration 16 Sep 2009 20:45 #122789
    • Demilego
    Salut à tous...
    J'aimerai avoir quelque petits informations sur la préparation de mon moteur... Je voulais mettre un turbo avec les conseils de jeantalus mais finalement j'ai renoncé car je n'aurai pas réussi à faire ce travail de foli...
    Je compte mettre les arbres à cam du moteur japonnais et augmenter le rapport volumétrique à 11...
    Vous en pensez quoi??? C'est pas trop 11 ou je peux encore plus sans risque???
    Il y a encore des modifs que l'on peut faire sur le moteur???
    J'avais entendu parler du volant moteur de MX3... Vous en pensez quoi???
    De plus la voiture pourra rouler sans refaire de programmation??? Il y aura pas des souci comme pour le ralenti???
    Ensuite je pense faire une reprogrammation par Fochesato... Vous connaissez??? Vous avez des avis???
    Merci par avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter et je vous tiendrez au courant de l'avancement du projet...
    A bientôt amis probiste
    Re: Refection du moteur avec amélioration 16 Sep 2009 22:21 #122793
    moi j' ai un klde avec les aac du klze et l'intake du klze
    sa te changes le comportement du moteur ,on es moins con apres mes j' aurai du retraivaillé les cullasse mes deja la c pas mal niveau rendu
    Re: Refection du moteur avec amélioration 17 Sep 2009 18:42 #122805
    • Demilego
    Merci generalleclercq... Sinon toi ton ralenti il donne quoi???
    Il y a des autres avis et des petis conseils d'autre personne???
    Merci d'avance...
    Re: Refection du moteur avec amélioration 17 Sep 2009 19:54 #122808
    le ralentit est stable, mes ont sent une petit vibration en bas regime, la plage d' utisation se voit elargi
    Re: Refection du moteur avec amélioration 18 Sep 2009 18:24 #122836
    si je dit pas de betise demilego a une 16v po de v6 general!
    ya pas mal de difference entre le v6 et le 16v!
    le volant moteur de mx3 va que sur les v6 po les 16v!
    pour la compression, 10.1 c est le max que l on peu avoir si tu change les pistons, apres pi etre plus en rabotant la culasse mais je vois po trop l interrer!
    pour le ralentit sur le 16v avec les 2 aac ca bloblotte, pour la cartographie je connais pas fochesato, et en gros sa coute 1 bras de la faire et c est a faire qu une fois la prepa terminé, sinon sa sert a rien!
    Re: Refection du moteur avec amélioration 18 Sep 2009 19:47 #122839
    salut, perso je suis en train de refaire mon moteur, en meme temps je l'ameliore, du moins j'aimerai lui donnée + de puissance, j'ai donc les pistons, les aac, le collecteur d'echappement, la poulie du vilo en alu, le volant moteur d'origine légerement allegé et puis d'autres truc qui viendrons a fur et a mesure :)
    j'ai pas encore fais les compte de tout ca mais ca depasse largement les 1200 euros, heureusement pour moi c moi qui fais toute la mecanique!
    Re: Refection du moteur avec amélioration 19 Sep 2009 12:31 #122872
    En atmo on peut gagner des chevaux mais ça coute cher,
    -Augmenter le rapport volumètrique (pistons ou réctification culasse)
    -Améliorer le remplissage et évacutation(AAC,conduits,soupapes,papillon,collecteur échappement)
    -Récupérer l'énérgie perdue (allègement volant moteur,vilebrequin,bielles)
    -Améliorer le rendement de la combustion (système d'allumage,travail sur la chambre de combustion,carburant)
    voila après on peut rentrer dans le détails mais il y a tellement de choses a faire ;)
    Re: Refection du moteur avec amélioration 26 Sep 2009 12:00 #123133
    • Demilego
    J'ai trouvé ça pour refaire le moteur de la probe. Je pense que ç'est bon mais j'aimerai avoir votre avis.
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/93-97-2- ... ccessories
    Re: Refection du moteur avec amélioration 26 Sep 2009 12:59 #123134
    Oui, ça parait très complet. Mizumo est un vendeur sans problème. A ce prix là, c'est un cadeau.
    Juste prévoir en plus les joints de sortie de boîte (cardans) en vue du démontage moteur et le joint de vilebrequin coté boîte (il n'est jamais dans les kits, je ne sais pas pourquoi).
    A voir aussi le roulement de sortie de boîte (celui qui est dans le volant moteur), quitte à démonter autant assurer, pour ne pas redémonter quelques semaines après ;)
    Re: Refection du moteur avec amélioration 26 Sep 2009 17:46 #123135
    • Demilego
    Merci beaucoup... C'est commandé... Par contre les frais de ports ça y va... Mais c'est normal aussi... Bientôt le remontage... Ca sent bon...
    Nous avons 114 invités et aucun membre en ligne
