    Problème démarrage ford probe 24V 1996 08 Sep 2009 12:13 #122559
    • Azuphel24V
    Non je n'ai pas racheté une 6eme Ford Probe ^^ (quoique..) mais je cherche à dépanner quelqu'un qui possède une ford probe 24v de 1996 et qui ne démarre plus.
    Avant ça démarrait une fois sur 2 maintenant plus du tout. Il me dit qu'il y a de l'allumage et il a le logo de la clé qui s'allume sur le tableau de bord.
    Le problème des anti démarrage bosch avait été éradiqué depuis les millésimes 1995 non?
    Peut être un allumeur hs? Mais y aurait pas d'allumage ou alors il sait pas ce que veut dire "pas d'allumage"
    La sonde de Températeur moteur qui s'oxyde, j'ai déjà eu ce problème mais je n'ai jamais eu le voyant "clé" qui s'allumait et j'avais pas d'allumage.
    Quelqu'un a une idée?
    Seb
    Re: Problème démarrage ford probe 24V 1996 09 Sep 2009 13:44 #122592
    • Portrait de SUpExtaZ'
    je pense a l'allumeur..si elle demarrai une fois sur deux et maintenant plus du tout.. essayer de le changer
    c'est pas très cher et au moins on repart sur du neuf :)
    il a tout les voyants qui s'allument lorsqu'il met le contact? si non c'est l'antidemarrage... :marteau:
    Re: Problème démarrage ford probe 24V 1996 09 Sep 2009 14:03 #122593
    le yoyant de la clef ce n'est pas l'anti démarage?
    Re: Problème démarrage ford probe 24V 1996 09 Sep 2009 14:06 #122594
    • Azuphel24V
    Sur un modèle de 1996? C'est un Temic logiquement, sensé être fiable ^^
    Re: Problème démarrage ford probe 24V 1996 09 Sep 2009 14:29 #122596
    j'ai eu des surprises avec cet antidemarrage :boxe: faux contact qui parfois faisais que la voiture se coupait en roulant plus aucun voyant... donc a voir... mais normalement tu met le contact et tout les voyant s'allume
    sinon desactive l'antidemarrage et bouge les fils..
    Re: Problème démarrage ford probe 24V 1996 09 Sep 2009 17:25 #122598
    • Azuphel24V
    Je croyais qu'il était impossible de shunter un antidémarrage temic? Seul les bosch sont possible a shunter... Ou alors c'est pas un bosch dessus... dur dur :(
    Re: Problème démarrage ford probe 24V 1996 09 Sep 2009 17:48 #122599
    Je confirme, on ne peux pas shunter les témic.
    Si c'est juste un mauvais contact il faut vérifier les soudures.
    Re: Problème démarrage ford probe 24V 1996 09 Sep 2009 21:06 #122603
    • Azuphel24V
    Es ce qu'il se change l'anti démarrage Temic? savoir si ça se débranche simplement, et s'il n'est pas lié a une clé?
    Re: Problème démarrage ford probe 24V 1996 09 Sep 2009 21:10 #122604
    il me semble que si, il te faut la clé je ne sais pas si il y a un lien avec le boitier electronique en plus ..., mais sa Diablus saura te le dire.
    Re: Problème démarrage ford probe 24V 1996 09 Sep 2009 23:03 #122608
    Il faut récupérer les clés le témic et le calculateur sur la même voiture, avec bien sur le calculateur compatible avec la tienne, donc même année même référence.
    Nous avons 277 invités et aucun membre en ligne
