    moteur qui chauffe 29 Aoû 2009 20:39 #122266
    • waldo
    Ma probinette reroule de nouveau 8) :coeur:
    [size=85:fjc7qtlh]Merci Brice et Snake[/size]
    J'ai un souci ma probinette monte en température pas énorme je peux rouler mais par moment en monte jusqu'a que le ventilo s'enclenche et largement au dessus du "L" de normal .
    Avant tout ça je lui ais fais une purge complete du circuit tuyaux d'arrosage avec produit détartrant . ;)
    Je ne vois pas pourquoi elle monte :x
    Re: moteur qui chauffe 29 Aoû 2009 20:47 #122267
    il doit rester des bubul de gaz carbonnique...
    Re: moteur qui chauffe 29 Aoû 2009 21:10 #122268
    tu as pensé au circuit de chauffage ???
    Re: moteur qui chauffe 29 Aoû 2009 23:00 #122270
    Elle chauffe parce que ton aquasta est nase lol
    Re: moteur qui chauffe 29 Aoû 2009 23:15 #122271
    Si tu roulais en 16v t'aurais peut etre pas ce problème étant donné que tu roulerais moins vite et que tu lui tirerait moins sur la gueule....
    Lol c'est pour te charier biensûr, j'espere que tu trouveras solution à ton problème....
    Au cas ou je vends ma probe si ca te dis....
    Allez bon courage et j'espère que ton épaule va mieu....
    Bonne soirette....
    Ben
    Re: moteur qui chauffe 30 Aoû 2009 00:15 #122272
    • waldo
    Le chauffage???? j'ai bien ouvert le chauffage lors de la purge :?
    gaz,Parain tu veux dire bulle d'air, la purge a été bien faite (je pense :? )
    Aquasta c'est quoi que tu apels aquasta spy,Thermostat tu veux dire?
    si c'est ça toutes mes durites sont chaudes donc c'est qu'il s'ouvre non?
    Non Ben je ne lui ais encore pas trop tapé dedans lol 2 ou 3 6000tours mais pas + :D x
    J'ai refais un tour le soir pas de chauffe mais un ralentit bizar!
    Je m'explique;
    dèsfois je suis à 1000tours/min desfois à 750 mais elle est + dans les milles que dans les 750 il y a pas de yoyo!
    il faut savoir que les pipes ont été démontées donc je ne suis pas à l'abris d'une durite mal remise .
    Vous en pensez quoi?
    Re: moteur qui chauffe 30 Aoû 2009 09:05 #122278
    iac pemet de regulé le ralentit et liquidede refroidissement passe dedans
    tu as fé koi comme intervention sur ta probe exactement :?:
    Re: moteur qui chauffe 30 Aoû 2009 10:30 #122279
    • blackangel
    • Portrait de blackangel
    Tu aurais pas touché a la vis d'air?
    Re: moteur qui chauffe 30 Aoû 2009 12:21 #122281
    • waldo
    J'ai suprimé l'EGR ,mis un collcteur inox ,changé les joints de couvre de culasse et ceux des pipes d'admission .
    La vis d'air? :?:
    Re: moteur qui chauffe 31 Aoû 2009 10:47 #122301
    • waldo
    Bon apres avoir passé la nuit dehors le 1er démarage est catastrophique :mad:
    Mon ralentit fais du yoyo comme jamais :marteau: 1100t/m 250t/m le ralenti ce stabilise une fois que j'appuy sur l'accélérateur apres il est normal environ 1000t/m
