    Petit tuyau sur la boite a air ? 14 Juil 2009 11:36 #121085
    • Ludo60
    • Portrait de Ludo60 Auteur du sujet
    Bonjour, j'ai remarqué que sur les kit admission dynamique "twister" il y a fixé sur la boite a air ce fameux petit tuyau, hors je l'ai pas monté sur mon twister, j'ai juste mis une mousse au boue pour que cela face filtre, mais j'ai pas fixé le tuyau dans ma boite a air, vous croyais que cela peut jouer sur le ralenti ? c'est quoi exactement ce tuyau ? son utilité...
    Car j'ai entendu parler d'une sonde de température d'air qui pourrais justement perturbé le bon fonctionnement du régime, mais j'arrive pas a voir ou elle est.
    Merci a tous.
    Re: Petit tuyau sur la boite a air ? 14 Juil 2009 15:40 #121099
    tu pourrais faire une photo de ce fameux petit tuyau??
    Re: Petit tuyau sur la boite a air ? 14 Juil 2009 17:35 #121100
    Le tuyau sur la boîte à air sert à la mise en dépression de l'électrovanne d'EGR.
    Et la sonde de température est intégrée dans le débimètre, donc normal que tu ne la trouves pas. ;)
    Re: Petit tuyau sur la boite a air ? 14 Juil 2009 21:28 #121108
    • Ludo60
    Ok donc c'est avec le système de mousse au boue alors, pas besoin qu'il soit relié a la boite de mon twister ?
    Diablus tes un dieux, qu'ess que l'on ferait sans toi sur ce forum.... :biere: de meme pour les autres aussi, sa c'est de la famille !!!!!!!!!!! :roi:
    Nous avons 362 invités et aucun membre en ligne
