    pompe a huile 23 Jui 2009 21:58 #120621
    • tamilan probe
    • Portrait de tamilan probe Auteur du sujet
    bonjour je voudrais savoir ou se trouve la pompe a huile de la ford probe v6 a quoi sa resemble aurai vous des foto merci cordialement
    Re: pompe a huile 23 Jui 2009 22:24 #120622
    Elle est derrière la poulie de vilebrequin, d'ailleurs c'st lui qui fait tourner directement la pompe.
    Re: pompe a huile 23 Jui 2009 23:28 #120625
    • tamilan probe
    coment cest ton si la pompe a huile est mort ja i pas verifier mon niveau huile depuis 1 mois est demi est je les verifier to day il ya plus rien je pense que la cest la pompe cest possible que huile diminue a ce point la j ai verifier aussi il ya aucune fute merci
    Re: pompe a huile 24 Jui 2009 06:25 #120628
    La pompe ne consomme pas d'huile. Si tu n'as pas de fuite c'est que ton moteur brule de l'huile. La segmentation est morte.
    Re: pompe a huile 26 Jui 2009 02:21 #120708
    • tamilan probe
    si mettre semantation son mort j aurai une perd de puissance est pas beaucoup de compression jai fais ma distrib il ya meme pas un mois est j vais beaucoup de compression j ai perte huile depuis que jai mie le collecteur la boite a air bmc et le recuperateur huile merci de me repondre
    Re: pompe a huile 26 Jui 2009 07:42 #120709
    Non pas forcément. Sur un piston il y a 3 segments. Deux servent de coupe feu, ce sont eux qui donnent la compression, et un troisième, le racleur, (qui est double d'ailleurs) qui empèche la remontée d'huile dans les cylindres.
    Ce sont toujours les racleurs qui lachent les premiers.
    Nous avons 287 invités et aucun membre en ligne
