    pression d'huile 22 Jui 2009 15:30 #120567
    • yog
    • Portrait de yog Auteur du sujet
    hé oui encore moi! décidément je dois tout changer sur ma probe!
    comme je dois faire la pompe à eau, je me posais la question que peut être ma pompe à huile est morte...alors si c'est le cas, autant le faire en meme temps!
    symptômes:
    Mon aiguille d'indicateur de pression d'huile me fait des caprices ces derniers temps! En effet, ma pression est très basse! malgré un niveau d'huile à la perfection du maximum! de temps en temps la pression remonte est elle est bonne..mais c'est rare...elle à plutôt tendance à ce trouver sur la limite du minimum!
    alors d'ou ça peut venir? pompe à huile que merde?
    ou un rapport avec mon joint cache soupapes que je n'ai tjs pas fait...mais ça m'étonnerais que ça vienne de là..
    Re: pression d'huile 22 Jui 2009 16:51 #120574
    quelle huile mes tu dans ta probe car j'ai pu remarqué suivant les indice d'huile la pression est plus ou moins forte
    Re: pression d'huile 22 Jui 2009 18:06 #120577
    • yog
    10W40 semi-syntétique! vidange effectué il y a 200km et pas de changement avant-après...
    je veux bien qu'il y ai de légé changement suivant la viscosité...
    Mais tu vois si tu regarde ton aiguille de pression, tu à tout en haut le H puis le cadrant NORMAL, puis une petite interruption du trait blanc, puis la zone L
    bin moi mnt mon aiguille ce trouve pile sur le train de l'interruption entre le cadrant NORMAL et le cadran L
    mais comme la pression n'est pas tout le temps en bas...je pensais à la pompe à huile..qui merde..
    c'est assez urgent svp..demain matin elle à rdv chez le mécano
    Re: pression d'huile 22 Jui 2009 18:08 #120578
    Qu'elle année ta probe ?
    Re: pression d'huile 22 Jui 2009 18:31 #120579
    • yog
    1996 made in USA!
    Re: pression d'huile 22 Jui 2009 19:23 #120582
    Ok, donc elle n'est pas équipée d'un pressostat pour la pression d'huile, mais d'un simple contacteur ON/OFF (le pressostat était monté jusqu'au début 95).
    En gros ça indique si ta pompe débite ou pas, mais ça ne suit pas la pression.
    Conclusion: peut importe où monte l'aiguille, l'essentiel c'est qu'elle décolle :D
    Re: pression d'huile 22 Jui 2009 21:40 #120589
    • yog
    t'es sûr?
    car je te jure ça l'air vachement réel cette aiguille!
    Re: pression d'huile 22 Jui 2009 22:23 #120591
    Toujours sceptique le petit Suisse ! :p
    Re: pression d'huile 22 Jui 2009 22:34 #120592
    • yog
    :p p p p p p p
    Nous avons 285 invités et aucun membre en ligne
