    probleme d'enbreyage 09 Jui 2009 16:08 #120240
    • bailleuljulien
    • Portrait de bailleuljulien Auteur du sujet
    bonjours j'ai changé le moteur de ma ford probe 2l 16v il y a pas longtenp il demarre bien mai le probleme cest que je n'est plus d'enbreyage la pedalle reste dans le fon j ai essayé de le purgé et il y a rien a fair donc j'aurrai besoin d aide mercie d'avence
    Re: probleme d'enbreyage 09 Jui 2009 17:01 #120241
    • Joeminator
    • Portrait de Joeminator
    l'embrayage etant hydraulique, si tu dit que tu a purger c'est probablement soit l'emetteur, soit le recepteur d'embrayage.
    ayant changé la durite d'embrayage et ayant purgé le systeme, je peux te garantir que la moindre petite bulle d'air suffit a mettre la commande en vrac, donc réessayes de purger un bon coup (des fois que...) ;)
    Re: probleme d'enbreyage 09 Jui 2009 17:38 #120243
    • bailleuljulien
    ce qui est bizar cest quand je le purge j ai rien qui sor a ma vice de purge
    Re: probleme d'enbreyage 09 Jui 2009 19:25 #120246
    Remplit bien le bocal à fond. Il est séparé en deux parties par une cloison et si tu ne monte pas le niveau assez haut, la partie arrière (celle de l'embrayage) ne se remplit pas.
    Re: probleme d'enbreyage 10 Jui 2009 10:52 #120260
    • bailleuljulien
    mercie pour la reponce de diablus je vai tenté la chose je vous redirai si sa marche jespaire que sa va marché
    Re: probleme d'enbreyage 10 Jui 2009 13:27 #120263
    tout à déjà été dit, mais si tu veux que je passe voir fais moi signe puisqu'on habite pas loin l'un de l'autre ;)
    Re: probleme d'enbreyage 10 Jui 2009 14:04 #120264
    • bailleuljulien
    slt Gaetan oui sa serrai bien si tu pouvai passé me voire pour voire se probleme je suis la, la journé ou le soire si tu veux je te laisse mon num 06,66,22,23,19
    tien moi au couren pour savoire quand tu pourrai passé ce soire si tu veux mn adresse cest la MORAI 56220 MALANSAC je te remercie d'avence ;)
    Re: probleme d'enbreyage 11 Jui 2009 20:08 #120283
    Le problème est résolut mais la panne était assez bizarre: c'est le bocal qui était bouché et donc le liquide ne descendait pas!!
    En tout cas, ce nouveau probiste est super sympa :thup:
    Re: probleme d'enbreyage 17 Jui 2009 13:12 #120400
    • bailleuljulien
    un grand grand mercie gaetan grace a toi ma probe roule en est fait une panne bizar mai bon le principale cest que sa roule merci a toi
    ps: tes super synpa aussi ;)
    Re: probleme d'enbreyage 17 Jui 2009 17:23 #120410
    halalalala on pourrai limite l apler le sapeur pompier des probiste breton,
    content que ce ne soit rien de grave!!!!
    Nous avons 227 invités et aucun membre en ligne
