    gros probleme je pense 03 Jui 2009 16:38 #120009
    • Ludo60
    • Portrait de Ludo60 Auteur du sujet
    Ma jauge de température d'eau reste a 0. j'ai rempli mon reservoir de liquide de refroidissement, quand j'appuy sur les durite d'eau on dirait quelle sont vide est ya aucune bulle qui remonte dans le bocal, j'éspère que c pas la pompe a eau.
    Re: gros probleme je pense 03 Jui 2009 17:21 #120011
    Ta jauge, c'est un problème électrique. S'il n'y avait pas de liquide l'aiguille monterait et vite.
    Pour vérifier ouvre le bouchon métallique qui ferme le circuit, ça doit être plein. A faire moteur froid pour éviter les brûlures :!:
    Re: gros probleme je pense 03 Jui 2009 17:23 #120012
    • Ludo60
    tu veux dire les petit bouchon chrome sur les petit reservoir ?
    Re: gros probleme je pense 03 Jui 2009 17:31 #120014
    • Ludo60
    j'ai ouvert les deux, donc celui qui va a la culasse ya rien juste des traces humide, aprés dans la petite boite noir qui a entre le bocale est le radiateur ya juste un tout petit fond.
    C'est normal ?
    Re: gros probleme je pense 03 Jui 2009 17:49 #120015
    Ben non, puisque ça doit être plein.
    Referme celui près du radiateur et remplit par l'autre bouchon en surveillant au sol qu'il n'y a rien qui coule.
    Re: gros probleme je pense 03 Jui 2009 17:51 #120017
    • Ludo60
    remplire par celui qui est entre le bocal est le radiateur ? "ou sa devrais etre plein ?"
    Re: gros probleme je pense 03 Jui 2009 17:57 #120018
    • Ludo60
    ya rien qui coule, j'ai aucune fuite niveau eau, sinon comment réparé le probleme de ma jauge de tempéature d'eau ? comme sa je serait fixé si sa chauffe ou pas. car je c meme pas c'est koi sous le capot ya tellement de prise...
    Re: gros probleme je pense 03 Jui 2009 18:22 #120020
    Fais tourner le moteur 10 mn tout en surveillant qu'une fuite n'apparaisse pas.
    Sinon ta sonde de température elle est fixée sur la pipe en alu à la sortie du bloc vers le radiateur. TU dois avoir deux sondes sur cette pipe, celle avec un seul fil c'est pour l'aiguille du tableau de bord.
    Re: gros probleme je pense 03 Jui 2009 18:33 #120022
    • Ludo60
    oui mais comment savoir si sa surchauffe sans la jauge de température ?
    Re: gros probleme je pense 03 Jui 2009 19:16 #120023
    bin si y'a de l'eau ça surchauffe pas! :D
    Nous avons 138 invités et aucun membre en ligne
