    Probleme Lambda. 02 Jui 2009 19:32 #119929
    • Ludo60
    • Portrait de Ludo60 Auteur du sujet
    Salut alors voila j'ai enmener ma titite au Controle Technique, est là surprise contre-visite pour la polution, d'aprés le gar c'est une ou des sondes Lambda, ou trouver ces pièces pas chère ? il parait aussi que cela peut venir de mon admission dynamqiue.
    Help please.
    Re: Probleme Lambda. 02 Jui 2009 20:32 #119931
    Non, l'admission dynamique n'est pas en cause.
    les lambdas c'est possible, surtout si elles ont de l'age.
    pour en trouver tu vas sur ebay.motors.com aux US ou sinon sur sparkplugs.com
    Re: Probleme Lambda. 02 Jui 2009 22:26 #119946
    • Ludo60
    c'est chère comme pièce ? car jan trouve pas sur ebay motors
    Re: Probleme Lambda. 02 Jui 2009 22:28 #119947
    motors.shop.ebay.com/__?_from=R4 ... or&_sacat=
    voila m'sieur ;)
    Re: Probleme Lambda. 02 Jui 2009 23:58 #119957
    • Ludo60
    merci beaucoup vraiment, mais je doit prendre leskels ? :?
    Car la mienne c'est une V6 24V 1996.
    Re: Probleme Lambda. 03 Jui 2009 11:57 #119990
    • Ludo60
    ah ouai ya plein de référence en plus :cry: Help les amis
    Re: Probleme Lambda. 03 Jui 2009 14:44 #119997
    Ca n'a pas beaucoup d'importance a part la longueur de fil et la forme de la prise, pour ca qu'il y a des photos,pour nous ce sont celles avec la prise carrée a 4 broches ;)
    Re: Probleme Lambda. 03 Jui 2009 19:27 #120029
    • Ludo60
    celle-ci alors ?
    cgi.ebay.com/ebaymotors/Bosch-13 ... 240%3A1318
    Re: Probleme Lambda. 03 Jui 2009 19:50 #120030
    • Ludo60
    Ou celle-ci ?
    cgi.ebay.com/ebaymotors/O2-OXYGE ... .m20.l1116
    Re: Probleme Lambda. 03 Jui 2009 20:29 #120034
    Attention, il y a deux modèles, 3 fils ou 4 fils. Généralement sur les probes ce sont des 4 fils, mais il y a eu aussi des 3 fils.
    Donc première chose à faire: vérifie sur ta voiture quel modèle est le bon.
    Sinon ce sont des sondes standards.
    Ensuite il y a deux possibilités, soit le vendeur propose des standards de chez standard, sans connecteurs, à souder soi-même sur le connecteur existant, soit il propose du plug & play avec le connecteur adapté à la probe. Bien sur, dans le deuxième cas c'est plus cher.
    Nous avons 275 invités et aucun membre en ligne
