    conseil 27 Mai 2009 02:03 #119768
    • tamilan probe
    • Portrait de tamilan probe Auteur du sujet
    bonjour a tous je voudrais savoir combien de cv peux ton avoir si ont mais un collecteur inox ; un kit admission dynamique et un tube afrique en inox et aussi un silensieux remus mais il y a que intermédiare qui est origine merci de me repond stp merci cordialement
    Re: conseil 27 Mai 2009 14:18 #119775
    ça dépend complètement de l'état de ton moteur du type d'admission....difficile a dire le mieux est de passer au banc avant et après....et encore il faudrait être dans les mêmes conditions de température et de pression atmosphérique.. ;)
    Re: conseil 27 Mai 2009 14:32 #119776
    sur une 24v tu vas gagner 10/15cv, mais surtout au ressenti, un meilleur répondant de ta voiture
    Pour résumer
    Collecteur inox : plus de cv dans les tours
    Decat + admi dynamique : plus de couple
    Re: conseil 28 Mai 2009 02:20 #119784
    • tamilan probe
    MERCI POUR TOUT VOS REPONSE COMMENT PEUX TON SAVOIR COMBIEN A ROULER LE MOTEUR CAR JE SAIS PAS SI MON MOTEUR EST VRAIMENT ROULER CE QU IL INDIQUE MERCI
    Re: conseil 28 Mai 2009 09:24 #119786
    ouhhlllaaaaaaaaaaaa cri pas si fort, on est vieux mais pas sourd :D D roll: )
    y a pas 40 solutions, pour vérifier le kilométrage réel.
    1. l'aspect visuel, tu regardes ton siege conducteur et la moquette, si ta voiture affiche 40 000km et le siege est vraiment usé, il y a anguile sous gravié.
    2. tu peux allez chez ford avec ton n° de série et ils vont voir dans leur base si la voiture a été entretenu chez eux et combien de km eux avait et à quelle date (chez renault et peugeot il le font) là c'est carrément baleine sous roche
    3. tu vas voir ton mécano préféré et de préférence amis, et il te dira en fonction de l'aspect du moteur de l'embrayage, de l'usure des amortos (ressors) ce qu'il pense réellement du kilométrage. il te dira (si c'est un pro) si il y a kangourou dans la savane :D
    Re: conseil 28 Mai 2009 15:04 #119787
    Je crois qu'il marche d'un moteur seul, sans la voiture autour ;)
    Re: conseil 28 Mai 2009 15:31 #119788
    Kékidi ??? :schock:
    Re: conseil 28 Mai 2009 15:35 #119789
    traduction supposée : "je crois qu'il parle du moteur seul et non de la voiture"
    Re: conseil 28 Mai 2009 18:02 #119792
    Ah oui effectivement lool , mais jolie traduction :D
    Voila ce que c'est que d'avoir une [s:30edh1vr]chieuse[/s:30edh1vr] femme qui vous [s:30edh1vr]fait chier[/s:30edh1vr] parle qd vous faites un truc serieux :roll:
    Re: conseil 28 Mai 2009 19:24 #119794
    fait comme moi....fou la dehor :roll:
    Nous avons 278 invités et aucun membre en ligne
