    demontage aac impossible sur 24V 26 Mai 2009 19:16 #119748
    bonjour voila mon pb je veux changé mes acc sur ma mx6 pour des aac kl31 mes voila mes aac kl01 ne veullent pas partir pas moyen d' enlevé la vise de poulie la clef de 26 n' arréte pas de volé en l' air et les aac s' use a chaque ripage comment peut on faire?
    merci
    Re: demontage aac impossible sur 24V 26 Mai 2009 19:36 #119749
    Pas d'autre solution. Il faut bloquer l'arbre avec une grosse clé à molette prise sur le six pans et mettre un cliquet avec une grande rallonge sur la vis qui bloque la poulie. Ensuite ne pas faire semblant, mais sans violence, tout en puissance.
    Bien sur être deux et bien s'accrocher, le couple de serrage pour cette vis c'est vraiment du costaud. :cry:
    Re: demontage aac impossible sur 24V 26 Mai 2009 19:42 #119750
    je c pu comment faire la,on peut la chauffé cette vis?
    Re: demontage aac impossible sur 24V 26 Mai 2009 20:25 #119753
    Je n'ai jamais eu besoin de chauffer, mais si tu chauffes sois prudent.
    Re: demontage aac impossible sur 24V 26 Mai 2009 20:29 #119755
    moi je perd espoir la j' envisage meme de percé cette vis pour te dire
    Re: demontage aac impossible sur 24V 26 Mai 2009 22:46 #119764
    solution: des vrais outils,des vrais muscle et de la technique et prudence ;)
    Re: demontage aac impossible sur 24V 27 Mai 2009 06:45 #119769
    de vrais abre a cames aussi sa seré bien cela il se rectifie a chaque coup de clef :cry:
    Re: demontage aac impossible sur 24V 27 Mai 2009 06:58 #119770
    j ai eu le meme cas pour lorsque j ai changer l aac d admission, on a pas chercher avec Gaetan, il avait une poulie en rabe avec la vis il me la filer et on la monter directement sur l aac! car celle d origine impossible a retiré,
    Re: demontage aac impossible sur 24V 27 Mai 2009 09:09 #119771
    Hé les gars, on utilise pas de clef mais des douilles à six pans et avec la déboulonneuse sa va tout seul, si t'as pas le mathos, touche à rien, tu vas tout casser :lol:
    Re: demontage aac impossible sur 24V 27 Mai 2009 10:45 #119772
    ben la clé à choc, tu m'expliquera comment la passer quand le moteur est en place. :p
    Nous avons 295 invités et un membre en ligne
