    prob 2l16 ne démarre plus A L'AIDE SVP 16 Mai 2009 14:06 #119516
    • salutdu59
    • Portrait de salutdu59 Auteur du sujet
    Re bonjour à tous
    J'ai enfin trouvé un allumeur pour ma probe 2l16v de 94. je l'ai changé mais ça n' a rien fait elle ne veut toujours pas démarrer.
    J'ai besoin de conseil et d'aide en détail quoi regarder et comment, afin d'essayer de localiser cette panne et comment y remédier
    merci à tous pour votre futur aide sniffff un moment déjà qu'elle ne roule plus
    :marteau:
    Ca y est aprés 3 mois de galére trouvé les pannes lol les deux allumeurs que j'avais été déffectueux, du coup j'en ai commandé un neuf en allemagne (web:www.ototeile.de) reçu la piéce en 4 jours via UPS trés sérieux tout ça pour la somme de 201€ frais de port compris.
    Il ne me reste plus qu'a rouler avec pour la faire aller mieux car elle à quelquse ratées au niveau du ralenti.... Bonne continuation à tous je vous tiens au courant pour le ralenti lol à bientôt
    [/quote]
    Re: prob 2l16 ne démarre plus 18 Mai 2009 03:20 #119542
    • 3k0c-mx6-1994
    • Portrait de 3k0c-mx6-1994
    vérifie si tu as du gaz ( Si tu entend la pompe fonctionner ), si tu as du feux ( En collant le fil de spark plug sur un ground ).
    Re: prob 2l16 ne démarre plus 18 Mai 2009 04:06 #119543
    c'est le bon allumeur que tu as pris?
    Re: prob 2l16 ne démarre plus 18 Mai 2009 06:48 #119544
    salut
    dsl pour la question suivante, tu as édité un post ailleur pour ta panne ou c'est ton premier??
    si c'est ton premier voici une liste des chose à vérifier:
    vue que tu as un model 94, commence par regarderton transpondeur ou antidémarrage, ceux de cette époque viellise mal, les soudures sautent. EN général on le shunte c'est plus radical.
    As tu tester ton allumeur voir s'il donner des étincelles, c'est pas parce qu'il est neuf qu'il doit forcément fonctionner, surtout si la panne vient d'avant lui, son alim par exmple.
    As tu regarder ou écouter si ta pompe à essence se déclencher bien lors de la mise en contact??
    As tu regarder si tu as une tension au bornes de tes injecteur quand tu essaies de démarrer.
    derniéres question, quand tu dit quelle ne démarre pas soit plus précis, la je suppose que le démarre pousse correctement, mais elle ne démarre pas et elle ne tousse même pas. c'est ça??
    FP24V
    Re: prob 2l16 ne démarre plus 18 Mai 2009 07:54 #119545
    • salutdu59
    Re bonjour à tous.
    3k0c-mx6-1994 : je dois vérifié s'il y a du gaz? c'est une essence lol alors je ne voies pas ce que tu veux dire lollll désolé je découvre.
    joliva : Oui c'est le bon allumeur bonne référence et bon type car je l''ai récupéré sur la même voiture (à part qu'elle avait la clim) que j'ai récheté suite à moteur HS lol donc j'ai les piéces en double au cas ou.
    FP24V : C'est le deuxiéme Poste en effet lol, car dans le premier personne ne me répondait plus alors me suis dit qu'en remettant en cours j'aurai peut-être plus de chance :roll: lolll
    - Le transpondeur et déjà shunté par l'ancien propriétaire
    - l'antidémarrage je ne sais pas s'il y en a un lol si oui comment le shunté
    - L'allumeur vient d'un autre probe qui roulait bien jusqu'a la casse du moteur , comment vérifier son alim?
    - La pompe à essence fonctionne et l'essence arrive bien aprés le filtre (j'ai demonté pour vérifier)
    - Comment vérifier la tension aux bornes des injecteurs?
    - En effet lorsque que,j'essaie de la démarrer, le demmarreur lance bien mais rien ne se passe pas de toussautement.
    Merci à tous pour votre suotien et votre aide j'espére qu'on va arriver à le refaire démarrer.
    Bonne journée
    Re: prob 2l16 ne démarre plus 18 Mai 2009 19:01 #119554
    bon transondeur antidémarrage c'est la même,
    pour tester ton allumage tu dévisse la bougie tu prend une pince isolé (sinon ça va piquer), tu la branches et tu met la masse de la bougie en contact avec le moteur, et tu demande à une personne de tirer sur le démarreur, si c'est bon tu dois avoir des étincelles ou des gros coup de bourd dans la main, ça dépend.
    pour l'injection, tu prends une ampoule 12V qui consome trés peu (sinon tu va tous griller) type élcairage tableu de bord que tu branche en parraléle d'un de tes injecteur, et là aussi tu demande à une personne de tirer sur le démarreur, si l'ampoule clignote c'est que ça marche.
    Fais déja tous ça on tiens nous au courrant.
    @+ FP24V
    FP24V
    Re: prob 2l16 ne démarre plus 25 Mai 2009 08:07 #119695
    • salutdu59
    bonjour, je vais retester les bougies et essayer de voir au niveau des injecteurs je vous tiens au courant
    merci à bientôt
    (par épisode car je travaille en déplacement donc pas évident )
    Re: prob 2l16 ne démarre plus 25 Mai 2009 17:52 #119701
    • salutdu59
    je viens de tester : pas d'étincelle aux bougies ni aux injecteurs ...
    Re: prob 2l16 ne démarre plus 25 Mai 2009 19:13 #119705
    bien que cela semble stupide à tu vérifier la totalité des 3 boites à fusible?
    FP24V
    Re: prob 2l16 ne démarre plus 26 Mai 2009 07:46 #119727
    • salutdu59
    Coucou, il n'y a pas de question stupide hihihih on ne sait jamais lol, mais,oui j'ai vérifié les trois boites aucun fusible ne semble mort lol il n'y a que la grosse boitte à fusible que je n'ai pu ouvrir le cache blanc mais à vu d'oeil les gros fusibles semblent bon aussi (j'ai même changé les relais au cas ou.
    Nous avons 313 invités et aucun membre en ligne
