    Plus de ralenti 10 Mai 2009 11:12 #119321
    • jim88
    • Portrait de jim88 Auteur du sujet
    Bonjour à tous ,
    depuis ce matin , lorsque je l'ai démarré j'ai remarqué que je n'avais plus de starter automatique et elle a calé. Je suis obligé d'accélérer en démarrant et cale à chaque arrêt car pas de ralenti :x .
    Quelle en est la cause ?
    Merci d'avance .
    Re: Plus de ralenti 10 Mai 2009 13:19 #119324
    plusieurs causes possibles:
    un tuyau de dépression débranché ou cassé
    un solénoide de bloqué (ceux qui ouvrent ou ferment les passage de dépréssion)
    un IAC bloqué.
    et encore d'autres possibilité mais voila les premières qui me viennent a l'esprit :mefie:
    Re: Plus de ralenti 10 Mai 2009 21:09 #119347
    • jim88
    Ok , tu va me prendre sûrement pour un bleu , qu'est ce que l' IAC :oops:
    Re: Plus de ralenti 11 Mai 2009 00:25 #119355
    IAC = Intake Air Control, en gros ca gère le débit d'air du ralenti,ca se trouve sur le boitier papillon sur le 16v un élément cylindrique moulé sur le corps de papillon avec des fils au bout :)
    Re: Plus de ralenti 11 Mai 2009 21:14 #119381
    • psykomysik
    • Portrait de psykomysik
    jim88 écrit: Bonjour à tous ,
    Merci d'avance .
    salut !
    si tu as résolu ton problème pourrais tu dire quel pièce tu as finalement changer ?
    Car je suis dans le même cas que toi (cf mon topic)
    Re: Plus de ralenti 11 Mai 2009 22:48 #119394
    • jim88
    Ok merci , je vois où ça se trouve et FP24V m'a expliqué ça par MP et j'ai résolu mon problème aujourd'hui , :) juste un petit coup de tournevis et l'affaire est faite .
    Re: Plus de ralenti 12 Mai 2009 20:21 #119420
    c'était quoi du coup?
    Re: Plus de ralenti 12 Mai 2009 21:12 #119423
    • jim88
    c'était juste le ralenti qui s'est déréglé et plus de soucis depuis.
    Re: Plus de ralenti 12 Mai 2009 22:24 #119427
    jim88 écrit: c'était juste le ralenti qui s'est déréglé
    :mefie: :mefie: :mefie: la vis ne tourne quand meme pas toute seule,le fait de régler a nouveau fonctionne car on compense en quelque sorte l'évolution d'autre chose..... :sceptique:
    Re: Plus de ralenti 13 Mai 2009 07:53 #119439
    • jim88
    ah , tu vas me faire douter , crois-tu qu'il va encore m'arriver des bricoles ? j'ai simplement suivi les directives de FP .
    Nous avons 280 invités et aucun membre en ligne
