    Re: Moteur a des secousses DEBUT DE FEU AU CATA 05 Juil 2005 09:34 #11697
    Ton probl?me semble
    plus grave qu'une sonde O2 HS :?
    Quand elles ne répondent plus, on consomme un
    peu plus, on avance un peu moins vite, mais y'a pas de probl?me de compte tour !
    Pour
    les codes d'erreur, ca ne fonctionne qu'avec l'OBD-I, de quelle année est ta probe ?
    (je
    suis en 56K, alors dur dur de tout relire si tu l'as déj? ecrit qqpart..)
    Tu peux faire un
    test tout bete. Tu débranches le connecteur du débimetre, tu démarres (ca va tourner tr?s tr?s
    mal, mais c'est normal) et tu recheckes les codes. Si y'en a toujours pas, ce que tu ne peux
    pas lire les codes d'erreur avec ce syst?me, comme Vince par exemple.
    Sinon, n'y
    aurait-il pas un probl?me avec la sonde qui envoie le régime moteur au CPU ? (code
    02)
    Pour gendan, oui en effet, je me souvenais plus, mais ca se passe par mail.
    Bon
    courage !
    Cata en feu 05 Juil 2005 14:13 #11703
    • gege021
    • Portrait de gege021 Auteur du sujet
    Salut alexis
    Merci de ta reponse, donc ma probe 2.0L 16s de 04-95 j'ai
    commander hier soir la sonde lambda sur active auto parts cela reviens a 56? port compris
    mais 7 a 10 jours ouvrables et j'ai discuter avec leur agent car ils ont tchat priver un peu
    comme MSN et la sonde est en stock j'ai plus qu'a attendre que le paiement soit
    accepter.
    je vais deja changer sa et on verras par la suite.
    PS : en faite c'est
    la voiture de mon pere et il y tiens
    GG (dijon)
    Re: Moteur a des secousses DEBUT DE FEU AU CATA 05 Juil 2005 20:51 #11717
    Bon Gege, on t'avais
    dit d'attendre un peu... un bon diagnostique précis et peu co?teux peu prendre qqs temps,
    c'est normale, c'est pas comme ? Norauto.... Tu vas changer ta sonde qui n'est peut ?tre
    pas en cause....
    Notre amis Alexis ? apporté de nouvelles remarques tr?s pertinantes,
    qui nous aides ? bien raisonner... et toi aussi d'ailleur...
    Je suis d'accord avec vous
    sur le fait du compte tour qui s'embale tout seul et s?r les réactions d'une sonde HS au
    niveau des codes défauts, logiquement tu aurai d? avoir un code si tu as une sonde de
    HS........
    Tout ceci est assez bizarre, il faudrais voir sur quoi est basé le compte tour...?
    peut-?tre nous m?nera t'il ? la source du probl?me....???
    Pour le feu dans le cata, moi
    je ne vois qu'un mélange trop riche....!!! mais peut ?tre que vous avez une autre
    suggestion.....???
    Il faut y aller méthodiquement et par élimination si on veut
    dégoté le probl?me...Patience... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: Moteur a des secousses DEBUT DE FEU AU CATA 05 Juil 2005 20:56 #11719
    ben si sa sonde est
    hs, il est clair que le mélange doit etre trop riche !!!
    vu ce que nous dit Gege, la sonde
    semble bien hs, donc il peut la changer et voir ce que ça donne !!!
    non ???
    Re: Moteur a des secousses DEBUT DE FEU AU CATA 05 Juil 2005 21:00 #11721
    De toute facon vu le
    prix et que cela se change rarement je crois que cela ne peut pas fort nuire et peut etre
    resoudre un gros prob ,car mon amis daytona sur son xm v6 et sa chevrolet beretta gtz a eu
    des sympthome tres different et sans code erreure ,alors je suis pour la changer .
    Re: Moteur a des secousses DEBUT DE FEU AU CATA 06 Juil 2005 08:50 #11751
    Gege devrait en effet
    changer la sonde, il ne va pas se ruiner.
    Mais ça réglera pas son pb de compte tour, ni de
    cata qui rougit.
    Quand la sonde est HS, le moteur tourne avec un mélange "standard" (par
    défaut) qui ne tient donc plus compte de la quantité d'oxyg?ne restante dans les gaz
    d'echappement.
    Il en résulte un mélange pas optimal, mais pas forcément trop riche! ni
    trop pauvre! (en tout cas c'est ce que j'ai compris ? l'histoire :roll: )
    Mon avis
    d'expert (ah ah):
    - le compte tour qui s'emballe: c'est d? ? un défaut de la sonde située
    sur la poulie de vilebrequin, qui envoie au CPU sa vitesse angulaire. En cas de probl?me,
    c'est la sonde "de secours" située dans le distributeur qui prend le relai, mais elle est
    beaucoup moins précise et "tends to make the RPM signals erratic", c'est ? dire que ca varie
    de facon un peu aléatoire de temps en temps (ca correspond non?)
    - le cata qui bout: il
    est bouché! les gaz chauds ne s'évacuent donc pas. A tester: le reste de la ligne, apr?s le
    cata, est-il froid ? si c'est le cas y'a pas ? chercher plus loin...
    - pas de code
    d'erreur: soit c'est une version ODBII (04-95 ca doit ?tre limite entre les deux, donc difficile ?
    dire) et dans ce cas impossible de lire les codes avec la méthode "fil de fer", soit Gege a fait
    un reset et il n'a pas assez roulé apr?s pour que les codes réapparaissent.
    A suivre
    Cata en feu 06 Juil 2005 14:05 #11757
    • gege021
    Salut alexis,
    Je vais verifer la sonde de poulie de villebrequin mais je ne sais pas
    ou elle se situe et comment on peut la tester ?
    Si quelqu'un peux me donner l'info,
    surtout pour la tester car je vais bien la trouver
    Et en plus le compte tour ne s'emballe
    pas tout le temps donc c'est un panne intermittente, sa ce passe d?s que le moteur derate
    comme si tu vas tomber en panne d'essence et la le compte tour pete le plomb.
    GG (dijon)
    Re: Moteur a des secousses DEBUT DE FEU AU CATA 06 Juil 2005 16:54 #11760
    La sonde est plutot
    mal placée.
    Regarde donc par ici:
    mx6.chez.tiscali.fr/haynes/6-11.jpg
    (image
    en haut ? droite)
    Pour tester c'est plus simple, comme indiqué dans le texte il faut
    deconnecter le connecteur electrique en haut (au niveau du bouchon de remplissage de
    liquide de refroidissement) et tester la valeur ? l'ohm?tre, apres avoir mis le contact (sans
    démarrer)
    Selon les années et le mod?le tu as plusieurs configurations du connecteur, ? toi
    de voir sur les illustrations laquelle correspond ? la tienne ;-) )
    Cata en feu 06 Juil 2005 19:44 #11762
    • gege021
    Merci alexis pour le lien, mais sur le moteur FORD PROBE 2.0l 16s la capteur de
    villebrquin n'est pas la donc je ne pas tester si j'ai 550 ohms
    Je chercherais
    demain
    Merci pour l'info sympa
    GG (dijon)
    Re: Moteur a des secousses DEBUT DE FEU AU CATA 06 Juil 2005 19:59 #11763
    je crois que sur la
    probe il y en as pas avant année 97 .Suit pas sur ,pour ca qu'il existe 2 sorte de poulies de
    vilbrequin
    Nous avons 158 invités et aucun membre en ligne
