    cata rouge 03 Juil 2005 16:18 #11631
    • gege021
    • Portrait de gege021 Auteur du sujet
    Merci alf,
    Pour la super doc que tu viens de m'envoyer nickel chrome
    La je viens de tester avec la led les codes defauts et au teste quand je met le contact
    elle s'allume 1sec et s'eteind et ne se rallume plus j'ai attendu 30 sec et elle ne c'est jamais
    rallumer donc vu la doc des codes defauts donc 01 : impulsion d'allumage
    Est-ce que
    mon allumeur est encore HS ?
    Merci pour la doc de suite je vais maintenant tester la
    sonde lambda
    Super cool de ta part
    GG
    GG (dijon)
    Re: Moteur a des secousses DEBUT DE FEU AU CATA 03 Juil 2005 16:23 #11632
    pour l'allumeur, pour
    vérifier, rien de plus facile tu el?ve une bougie, tu l'as remet sur l'antiparasite, l'electrode a
    la masse et tu donne quelques coup de démarreur pour voir si tu as des étincelles, heu faut
    etre deux car si non dur dur ...
    cata rouge 03 Juil 2005 16:34 #11633
    • gege021
    Merci Alf pour l'info
    Mais la voiture a pas de problemes d'allumage physique
    car elle demarre tien le ralenti a tout ces cylindres et depuis que la cata est vaquer plus de
    probleme de secousses
    J'ai essayer d'effacer le code defauts 01 : impulsion
    d'allumage mais il n'a pas voulu s'effacer j'ai meme attendu 1mn au 2eme essai pour
    l'effacement du defaut en appuyant sur la pedale de frein comme dit sur la doc.
    Moi
    j'ai fait comme sa dit moi si c'est ok
    debrancher la batterie (la masse)
    le strap et la
    led en place
    j'ai appuyer sur la pedale de frein dans 30 sec la 1ere fois
    j'ai rebranche
    la masse
    et j'ai refais le test de led et toujours code defaut 01
    et j'ai recommencer la
    meme manip mais j'ai oter le strap et la led sur la prise diag et toujours le defaut 01 (je pense
    qu'il ne faut pas mettre le contact pour effacement defauts)
    GG (dijon)
    Re: Moteur a des secousses DEBUT DE FEU AU CATA 03 Juil 2005 16:38 #11634
    ben moi je débranche
    la masse, j'appui sur la pédale de frein pendant 20 sec environ et je rebranche la masse de la
    batterie.
    et normalement les codes sont éffécé, mais il arrive parfois que les plus récalcitrant
    reviennent d?s que tu remet le contact.
    Re: Moteur a des secousses DEBUT DE FEU AU CATA 03 Juil 2005 17:14 #11635
    Pour le hig flow, tu
    veut parler de tube afrique ou un cata .Car si tube afrique hig flow pas de grosse diference
    juste un tube un peut plus gros pour avoir une plus grosse resonance
    [img]http://images.channeladvisor.com/Sell/SSProfiles/30061886/Images/MX6 934CYLTestpipe.jpg[/img]
    et voila le tube normal
    [img]njsr.org/pics/albums/userpics/11276/normal_DSCN1249.JPG[/img:9
    77392ae86]
    mais attention tu pourrais avoir un bouchon plus loin que ton cata regarde
    bien si ces vraiment le cata qui est boucher et pas la suite de la ligne et pour le code 01
    ,normalement il devrais s'effacer car je l'ai eu une fois et j'ai reussi a le faire
    partir.
    Ps: atention si tu a silencieux origine il ne risque pas de suporter le tube le mien
    prix un certain coup
    Cata 03 Juil 2005 17:52 #11636
    • gege021
    salut
    probe16vbelgium
    Je te remercie pour ta rapidité a repondre a mes problemes ce forum
    est vraiment d'enfer.
    Merci pour ces superbes photos, des demain je vais fabriquer le
    tube afrique je pense le faire en 3mm d'epais et 60mm de diam ext. ce qui va me donner un
    passage de 54mm int. est-ce que cela te parrait bien ?
    J'ai tester ma sonde lambda
    apres avoir fait chauffer le moteur et la sur le connecteur de la sonde théoriquement d'apr?s
    la doc. entre B et C je dois trouver 6 ohms et moi j'ai rien (donc coupé)
    SI
    QUELQU'UN AS DES INFOS SUR LA SONDE LAMBDA JE SUIS PRENEUR AU NIVEAU
    DE SONT TEST.
    GG
    GG (dijon)
    Re: Moteur a des secousses DEBUT DE FEU AU CATA 03 Juil 2005 18:40 #11639
    tiens, j'ai pas pensé ?
    te donner le lien vers le site de pierre :oops: :oops:
    site de pierre
    cata rouge 03 Juil 2005 18:53 #11640
    • gege021
    Merci ALF pour les 2 liens c'est vraiment super sa c'est un forum qui assure
    Je te (vous) tiens au courant pour les progressions
    Mais deja une sonde
    lambda va etre en commande dans le debut de semaine d?s que j'aurais les liens. pour le
    moment standby dans l'attente de la reponse d'alexis et de probe16vbelgium
    Merci a
    tous surper SYMPA
    GG (dijon)
    Re: Moteur a des secousses DEBUT DE FEU AU CATA 03 Juil 2005 21:11 #11646
    Voila pour la sonde
    j'ai fait une simulation sur le site que je t'ai envoyé ,elle vas te couté 76$ ou 63 euro avec le
    transport . et en plus la fiche est incorporé ,pas de bidouille a faire
    ou si non une sonde
    standar 4 fils convient tres bien chez tous bon marchand de piece
    auto
    [img]http://www.smpcorp.com/web_app/catalog/images/SG309.jp g[/img]
    Re: Moteur a des secousses DEBUT DE FEU AU CATA 03 Juil 2005 21:16 #11647
    tu vois GG , quand je
    te disait qu'il y a de super pro ici !!! ;-)
