    Coquine qui bouffe de l'huile et qui fume sous le capot ... 19 Jan 2009 15:06 #115779
    • JF16v
    Bonjour a tous, et bonne année a ceux que j'ai pas vu depuis ;)
    J'ai un V6 qui mange pas mal d'huile (plus que d'habitude et que la normale) et surtout j'ai l'impression que de l'huile brule sur le collecteur arriere car j'ai de la fumée qui sort du capot a l'arret..
    Une idée? un joint de couvre culasse? j'en doute mais je prefere ca a un joint de culasse :D
    Jérôme.
    Re: Coquine qui bouffe de l'huile et qui fume sous le capot ... 19 Jan 2009 15:55 #115780
    Vi hein, cache soupape !!!! ou plus grave mais je ne crois pas
    Re: Coquine qui bouffe de l'huile et qui fume sous le capot ... 19 Jan 2009 15:59 #115781
    Oui le joint de couvre culasse arrière qui pisse sur l'échappement, un grand classique ! :mad:
    Re: Coquine qui bouffe de l'huile et qui fume sous le capot ... 19 Jan 2009 16:11 #115782
    c t pas une version special jf qui consome plus d' huile que d' essence?
    Re: Coquine qui bouffe de l'huile et qui fume sous le capot ... 19 Jan 2009 16:18 #115783
    • JF16v
    Bah si c'est que ca ca va attendre encore un peu alors :oops: je vais surveiller le niveau d'huile ... merci ;)
    Re: Coquine qui bouffe de l'huile et qui fume sous le capot ... 24 Jan 2009 18:15 #116002
    • JF16v
    bon en fin de compte c'était plus subtil :marteau: capteur de pression d'huile qui pisse et ca suit l'échappement d'où la fumée sur l'arriere du moteur ...
    Re: Coquine qui bouffe de l'huile et qui fume sous le capot ... 24 Jan 2009 18:26 #116003
    • JF16v
    d'aileurs dans le doute c'est bien le capteur de pression d'huile juste au dessus du filtre a huile??
    merci
    Jérôme.
    Re: Coquine qui bouffe de l'huile et qui fume sous le capot ... 24 Jan 2009 18:35 #116004
    Oui c'est lui. Il existe deux modèles. Celui avant 95 qui est un pressostat, l'aiguille du mano bouge avec la pression, et celui après 95 qui est un simple contact on/off, l'aiguille se positionne toujours au même endroit sur le mano. Le premier modèle est nettement plus gros que le second.
    Re: Coquine qui bouffe de l'huile et qui fume sous le capot ... 24 Jan 2009 18:49 #116006
    • JF16v
    et nettement plus cher :lol: bref la mienne étant produite en 96 j'ai pris le nouveau modele ... 12€ livré y a plus qu'a attendre
    Merci.
    Jérôme.
    Re: Coquine qui bouffe de l'huile et qui fume sous le capot ... 24 Jan 2009 19:29 #116008
    Oui plus cher, mais bon si c'est pour mettre ce modèle là, autant mettre directement un bouchon, c'est encore moins cher,ça ne fuit pas et au niveau utilité c'est identique. :p
    Nous avons 356 invités et un membre en ligne
