    24V qui deconne 17 Déc 2008 13:24 #114428
    • rocheherve
    Voila j'ai encore un gros probleme sur ma voiture :x .
    Donc ce matin je part pour aller au boulot.
    Nikel elle demarre comme d'habitude.
    Je fait 3 kilometres puis je m'arrete pour prendre des pieces chez peugeot.
    Puis je reprend la voiture et la impossible de demarrer.
    J'attend 5 minutes et elle redemarre.
    Nikel je fait pour reprendre la route du boulot et la je fait meme pas 10 metres et elle s'arrete.
    Donc j'ai du apeller un depaneur.
    De quoi sa pourrait venir :?:
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: 24V deconne a chaud 17 Déc 2008 13:55 #114429
    Bonjour Hervé ! ;)
    Elle te l'a déjà fait ?
    Sinon ben commencer déjà par voir l'allumeur, le transpondeur, ...... :?
    Re: 24V deconne a chaud 17 Déc 2008 13:58 #114430
    P.S./ - Je n'avais pas fait gaffe, je viens de voir qu'il s'agit d'une 24v ; j'étais partie sur une 16v, d'après les symptomes que tu décris et qui sont sujettes à ce type de problème, mais pas les 24v à ma connaissance.
    Re: 24V deconne a chaud 18 Déc 2008 22:25 #114486
    c'es parce que tu t'ais arreté chez peugeot et ta voitire à cru que t'allais la mettre chez eux et elle a eu peur..........
    :jesors:
    Re: 24V deconne a chaud 19 Déc 2008 07:19 #114496
    moi je l'emmène chez mon petit garagiste qui n'a pas de marque , comme ça elle n'a pas peur !
    :lol: :lol:
    Re: 24V deconne a chaud 19 Déc 2008 07:45 #114497
    • rocheherve
    :x x
    J'avait deja mes collegues de boulot qui se moque de moi.
    Il faut en plus que vous remettait une couche :x .
    Une chose est clair je croit que plus jamais j'irait chercher des pieces pour des client avec ma voiture :roll: .
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: 24V deconne a chaud 19 Déc 2008 12:58 #114506
    • rocheherve
    En faites petite rectif sur les symptome.
    En gros une fois qu'elle est chaude et que je m'arrete et que je coupe le moteur.
    Et bien impossible de redemarrer :x .
    Je comprend vraiment pas ce qui peut ce passer :?:
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: 24V deconne a chaud 19 Déc 2008 20:43 #114532
    Hervé,lorsque ca se produit ouvres le capot et tripotes les fils des sondes de température d'eau sur la pipe qui est a gauche lorsque tu es face au moteur ;)
    petite photo pour faire voir de quoi il sagit:
    Voila toi tu ne dois avoir qu'une seule des deux grosses sondes,et une petite a un seul fil.
    essayes ca et dis nous ce qu'il en est :roll:
    Re: 24V deconne a chaud 21 Déc 2008 11:24 #114605
    • rocheherve
    Jeantalus j'ai essayer de tripotes :oops: les deux sondes que tu parle mais c'est toujours pareil.
    Mais j'ai peut etre trouver ce qui ce passe il faut que je verifie sa lundi.
    Car quand elle deconne je n'ai plus d'etincelle au bougies.
    Donc lundi matin je refait le test a froid et je verait bien.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: 24V deconne a chaud 21 Déc 2008 11:49 #114609
    Ah donc tu es sur une piste Hervé :? mefie2:
    Nous avons 283 invités et un membre en ligne
