    diametre durite refroidissement ? 18 Sep 2008 18:56 #110578
    • marcus
    • Portrait de marcus Auteur du sujet
    salut, je dois mettre un raccord en T sur ma durite superieure (pour y mettre une sonde de temp) mais je ne connais pas le diametre. si quelqu un en a une sous la main ce serai cool de la mesurer.
    j ai vu dans les descriptif des radiateur sur oscaro diam 35mm. sur ebay ya 34 ou 36...
    ce raccord se met dans la durite, donc il faudrai qu il soit un poil plus gros, donc a votre avis 36mm c est bon ? :D
    Re: diametre durite refroidissement ? 18 Sep 2008 20:40 #110582
    pareil il me manque le diametre et pour la plaque sanduisw mais par raport a la sonde livre aves les manos mais je ne c est pas determiner son pas merci pour le coup de main (moi c est pour un v6) mais je pense pas que sa doi changer
    Re: diametre durite refroidissement ? 18 Sep 2008 20:58 #110585
    • marcus
    pour la plaque sandwich, il te faut du m20*1.5. les sondes sont pratiquement toutes standard au 1/8
    Re: diametre durite refroidissement ? 18 Sep 2008 20:59 #110586
    macus si j'y pennse demain je te dit sa
    Re: diametre durite refroidissement ? 18 Sep 2008 21:01 #110587
    • marcus
    ca c est super simpa !
    le diametre des raccort T, c est l exterieur ? donc l interieur des durites ?
    merci forza 8)
    Re: diametre durite refroidissement ? 19 Sep 2008 10:47 #110597
    ok marcus tu va acheter sa sur ebay tu poura me filer le lien merci et a plus tard
    Re: diametre durite refroidissement ? 19 Sep 2008 10:59 #110598
    • marcus
    http://cgi.ebay.fr/AUTO-GAUGE-SANDWICH- ... 286.c0.m14
    j ai trouve ce vendeur qui fait la plaque sandwich ET le raccord durite, elle est pas belle la vie ! le tout pour 55e livre a la maison :p
    sinon ya mtk tunning qui fait les deux pour un peu plus cher ( genre 60e livre) :D
    Re: diametre durite refroidissement ? 19 Sep 2008 11:11 #110600
    sa va mais moi jai un doute sur le model de sonde a moin quil sont tous pareil je ne c est pas aprés le diametre pour le v6 c est pareil que pour le 16 ?le seul truc aprés c est de savoir corectement placer sont T pour avoir une valeur qui est juste aprés moi se qui menbete c est l histoir de sonde il y a rien de marquer :) si je fai une photo peut etre ? merci et plus
    ben voici la photo pas terrible mais bon sa donne une idée
    a aussi jai trouver dans la boite de mon manno de temp d huile un bouchon qui resemble au bouchon de vidance mais il pe contenire la sonde pour la temp d huile vous crouiez que c est un maivaise endroie pour installer la sonde merci de vos reponses
    Re: diametre durite refroidissement ? 20 Sep 2008 22:50 #110651
    pas de new pour le diametre ?
    Re: diametre durite refroidissement ? 23 Sep 2008 21:46 #110811
    • marcus
    j ai regarde sans demonter et je suis a peu pres sur que c est du 35mm de diam a l inter, mais le truc c est qu avec le temps elles se dilatent !
    donc a votre avis il faut prendre quelle marge, 36 ou 38mm ?
    Nous avons 142 invités et aucun membre en ligne
