    Câble accélérateur... 17 Sep 2008 19:10 #110540
    • Joeminator
    • Portrait de Joeminator Auteur du sujet
    voila je continu dans les petits problemes,
    quand je m'arrete j'ai le moteur qui reste a environ 1100 tr/min pendant environ 4-5 secondes et qui redecend normal apres et ça me le fait a chaque arret (c'est venu aujourdhui d'un coup)
    est ce que c'est le cable d'accelerateur qui commence a se bloquer ?
    si c'est le cas, y a t'il un endroit connu de ce genre de probleme ? graissage ? changement ?
    ou est ce qu'il peut y avoir d'autre cause ?
    ps: non, je n'ai pas la clim en route ! (pour eviter qu'on me le demande)
    re-ps: d'ailleurs il me le fait pas qu'a l'arret car je m'en suis aperçut au passage des vitesses, forcement la voiture faisait un leger bond en avant a chaque changement vu que le moteur etait deja dans les tours...
    Re: cable accelerateur ... 17 Sep 2008 22:07 #110549
    As-tu essayer de faire revenir toi-même la pédale en passant ton pied derrière? Histoire de vérifier que ce soit effectivement bien le câble qui se coince? Tu peux aussi essayer à l'arrêt pour mieux visualiser, si c'est bien le câble, il devrait aussi le faire moteur arrêté.
    Mazda MX-6 V6 4WS de '93
    Re: cable accelerateur ... 17 Sep 2008 22:22 #110551
    C'est probablement le TPS qui déconne. Tu le démontes (après avoir repérer la position) et tu mets une goutte d'huile sur l'axe, et tu en mets aussi sur l'axe du papillon et le problème va disparaitre.
    Re: cable accelerateur ... 17 Sep 2008 23:03 #110553
    • Joeminator
    le TPS ? c'est quoi cette chose ? moi j'ai que la TNT ! :D
    Re: cable accelerateur ... 18 Sep 2008 06:31 #110556
    Le capteur sur l'axe du papillon à l'opposé du cable d'accélérateur. Un petit boîtier rond avec une fiche électrique fixé par deux vis.
    Re: cable accelerateur ... 18 Sep 2008 08:33 #110558
    salut diablu :p p
    ce tps peux t'il infuler sur la conso?
    (question conne je sait!)
    Re: cable accelerateur ... 18 Sep 2008 08:51 #110559
    • Joeminator
    merci Diablus, ce matin ça me l'a encore fait a part que la, ça ne redescend plus, je vais regarder ça et ce n'est pas la pedalle, j'ai essayer de la ramener avec le pied comme tu m'avait dit, elle est bien a fond...
    forza écrit: (question conne je sait!)
    il n'y a pas de questions connes (quand on ne sait pas...), au pire il peut y avoir des reponses idiotes... ;)
    Re: cable accelerateur ... 18 Sep 2008 09:03 #110561
    bien penssé. :mefie:
    Re: Câble accélérateur .... 18 Sep 2008 17:53 #110568
    • Joeminator
    bon alors voila le bilan, j'ai demonter le TPS, c'est une des rares pieces comme neuve sur ma probe, je l'ai souffler quand meme, mais le probleme vient de l'ensemble mobile coté cable, ce n'est pas le cable, il n'a aucun jeu et reviens a fond, en fait, moteur en route et chaud, si j'accelere un coup, que je relache ça revient mais le moteur reste un peu dans les tours, et en forçant (a la main et normalement) sur la plus grosse pate, visuellement on ne voit rien mais ça revient a la normal, donc je pense a du jeu ou surtout une prise d'air sur un axe (comme sur les carbus d'antant), l'avis des connaisseurs ?
    ps: au passage j'ai vu un probleme plus grave que je met dans un autre post. :(
    Re: Câble accélérateur .... [Réglé] 27 Sep 2008 08:55 #110971
    • Joeminator
    bon pour ce probleme c'est regler (provisoirement je pense) j'ai simplement nettoyer tout l'ensemble des pattes et ressorts (avec un pinceau et du white-spirit) du carbu et huiler tout l'ensemble au pinceau et ça marche impeccable, surement l'encrassement ou l'usure...
    (ça peut etre utile a d'autre, on sait jamais)
    Nous avons 290 invités et aucun membre en ligne
