    joint de queue de soupapes démontage?? 03 Sep 2008 20:35 #109825
    • mika18
    • Portrait de mika18 Auteur du sujet
    Salut à tous, :)
    je voudrais savoir comment fait on pour changer les joint de queue de soupape sur un V6? faut il un appareil pour permette le demontage? en meme temps faire aussi les poussoirs hydrolique? je recherche aussi des shemas du moteur :roll2:
    Merci beaucoup pour vos reponses :foi:
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: joint de queue de soupapes démontage?? 03 Sep 2008 20:52 #109827
    Salut,pour les joints tu as deux solutions:
    -ne pas déculasser,dans ce cas cela necessite moins d'outils et de pièces,mais c'est délicat
    -déculasser,mais il faudra prévoir des joints de culasses des vis de culasses,avoir une clé dyn obligatoire :D
    Les poussoirs pas besoin de déculasser juste de retirer les AAC
    Re: joint de queue de soupapes démontage?? 03 Sep 2008 21:05 #109829
    • mika18
    Merci jeantalus ;) comment faire....
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: joint de queue de soupapes démontage?? 03 Sep 2008 21:07 #109830
    As tu le haynes Mika??
    Si oui ca ne sert a rien que je détaille tout....regardes dedans sinon je te donnerais les infos ici ;)
    Re: joint de queue de soupapes démontage?? 03 Sep 2008 21:18 #109832
    • mika18
    le quoi haynes lol je suis debutant en mecanique!! c pour ca que j'ai besoin d'un maximum d'infos....
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: joint de queue de soupapes démontage?? 03 Sep 2008 21:21 #109833
    Ok alors un bon conseil,si tu veux te mettre a réparer ta probe achètes les Haynes,un indispensable je dirais ;)
    cgi.ebay.com/ebaymotors/_Manuals ... 06.c0.m245
    Re: joint de queue de soupapes démontage?? 03 Sep 2008 21:29 #109836
    • mika18
    en faite on bloque sur comment faire pour faire pression sur c ressort de soupape!!pour permette daccédé au joints?
    la revue tec merci je v la prendre....
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: joint de queue de soupapes démontage?? 03 Sep 2008 21:35 #109838
    Tout est expliqué dans le Haynes,bon pour ma part j'ai du me fabriquer un outil pour presser les ressort et les démonter ;)
    Mais ne t'aventures pas la dedans si tu ne connais pas la mécanique,as tu pensé a mettre le pistion du cylindre ou tu démonte en haut??
    As tu mis de la pression dans le cylindre ou tu travailles pour garder les soupapes fermées??
    Re: joint de queue de soupapes démontage?? 04 Sep 2008 22:11 #109924
    • mika18
    le boulot sera fait par quelqu'un de plus competent que moi,c juste trouvé un outillage comme tu as pour mettre en pression les ressorts de soupapes....et la ca bloque.... :?
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: joint de queue de soupapes démontage?? 04 Sep 2008 22:25 #109927
    Ouais souvent les outillages comme celui dont tu as besoin pour comprimer les ressorts ils faut les fabriquer,c'est ce que j'ai fait.... :marteau: :marteau: :marteau: :marteau: :marteau: :marteau: :marteau: :marteau: :marteau: :marteau: :marteau: :marteau: :marteau: :marteau: :marteau: :marteau:
    Nous avons 248 invités et aucun membre en ligne
