    Moteur 24V interférant ? 22 Aoû 2008 15:59 #109308
    • dynek
    Je sais que cette question a déjà été posée (par moi d'ailleurs) mais on m'a encore redis qu'il est impossible qu'un moteur 6 cylindres à 4 soupapes par cylindre ne soit pas interférant (en cas de cassage de la courroie ou d'un galet par exemple).
    Donc, est-ce que le 24V l'est ou pas ?
    S'il ne l'est pas, quel en est l'explication ?
    Merci :)
    Re: Moteur 24V interférant ? 22 Aoû 2008 16:07 #109310
    Doudiou :angryfire: :angryfire: :angryfire:
    Combien de fois faudra t'il le répéter ?????????????????
    [size=200:168ihpb1]Le moteur V6 de la probe n'est PAS interférant !!!!!!!![/highlight:168ihpb1][/size]
    L'explication est que le concepteur a laisser suffisamment d'espace entre les soupapes et les pistons. Quelque soit le nombre de pistons d'ailleurs, ça ne change rien. Après il est certain qu'il faut un minimum de cylindrée pour que la compression reste suffisante vu le volume plus important de la chambre de compression.
    Re: Moteur 24V interférant ? 22 Aoû 2008 17:14 #109315
    oui mais sinon, il est interferant ou non ? :lol:
    et c'est une courroie ou une chaine ?
    :jesors:
    Re: Moteur 24V interférant ? 24 Aoû 2008 20:56 #109380
    moi si j ai bien compris, c est une chaine.
    :boxe: :roll2:
    PROBE 2L 16V 94
    <a class="postlink" href="http://dav59probe.skyrock.com/">http://dav59probe.skyrock.com/
    Re: Moteur 24V interférant ? 24 Aoû 2008 22:39 #109386
    c est koi interferent ? :roll2: ...c est ou le moteur ds une probe ?? :D
    Re: Moteur 24V interférant ? 25 Aoû 2008 08:35 #109388
    donc sur la mx6 mx3 xedos 626 323 probe c interferent avec une chaine vert michigan :roll:
    Re: Moteur 24V interférant ? 25 Aoû 2008 08:38 #109389
    • dynek
    diablus écrit: [size=200:11f8tve0]Le moteur V6 de la probe n'est PAS interférant !!!!!!!![/highlight:11f8tve0][/size]
    Ca a le mérite d'être bien clair cette fois-ci :)
    Merci
    Re: Moteur 24V interférant ? 25 Aoû 2008 09:19 #109390
    qué qui dit :?
    Re: Moteur 24V interférant ? 10 Sep 2008 09:20 #110153
    interférent c'est: quand le moteur crée des interférences...
    Re: Moteur 24V interférant ? 10 Sep 2008 14:42 #110168
    C'est lorsque le piston est au PMH (Point Mort Haut... lorsqu'il a fini de "monter" et qu'il va commencer à "descendre" quoi !) et qu'une soupape est ouverte au maximum (configuration anormal pouvant être rencontrée lors d'une casse de chaine/courroie de distribution)
    Interférant > soupape et piston entre en collision (très gros dégâts)
    Non Interférant > pas de collision piston/soupape, le moteur est "sauf"...
    Nous avons 253 invités et aucun membre en ligne
