    calorstat ? 19 Aoû 2008 18:13 #109047
    • marcus
    • Portrait de marcus Auteur du sujet
    salut a tous, le premier souci sur la probe :mad: (que j ai depuis un an et demis).
    voila aujourd hui vidange (pas de souci comme d hab) et j ai voulu vidanger le radiateur.
    je vidange, rince bien au tuyau d arrosage, met un produit anti calcaire de netoyage...rince reremplis d eau et met le moteur en marche, il monte vite en temperature et la durite inferieure est froide. j essaye le chauffage et il ne chauffe pas (ou tres peu).
    je revidange, enleve le calorstat remet toutes les durites, fait le plein.
    las j ai les deux durites qui chauffent, du chauffage. elle ne surchauffe pas , et niveau moteur tout est normal...
    donc est ce bien le calorstat, si oui est ce j ai commander la bonne piece :
    http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1348083 car chez ford 45e
    mon souci peut il venir de la vidange, ou du produit et enfin, est ce que calorstat ferme = plus de chauffage.
    en vous remerciant d avance pour votre precieuse aide. :oops:
    Re: calorstat ? 19 Aoû 2008 18:33 #109051
    le calorstat bloqué fermé ca n'empeche pas d'avoir du chauffage bien au contraire tu as très chaud je dirais (ca m'est arrivé :oops: )
    Dans ton cas je dirais qu'il sagit simplement d'un remplisage insufisant et d'une purge d'air qui ne s'est pas faite.
    Il faut remplir doucement,patienter que le niveau descende et remplir de nouveau..et ca devrait aller :D
    Re: calorstat ? 19 Aoû 2008 18:38 #109055
    marcus écrit: salut a tous, le premier souci sur la probe :mad: (que j ai depuis un an et demis).
    salut tu as bien commande la bonne piece j ai achete la meme reference il y a 6 mois :D a+
    Re: calorstat ? 19 Aoû 2008 18:41 #109057
    • marcus
    merci titan ca rassure
    jeantalus : mais est ce que ca provoque une surchauffe et empeche le calorstat de s ouvrir ?
    pour remplir, tu deboite la durite supperieure et remplis jusqu a ce que ca coule par las ou tu as deboite ? ca me semblai bien remplis
    merki
    Re: calorstat ? 19 Aoû 2008 18:52 #109059
    Oui si il n'y a pas assez d'eau ca provoque une surchauffe.
    pour remplir pas besoin de défaire une durite,faut etre patient mais disons que ca prend 5 min.
    Pour savoir si c'est bien rempli tu écrases la durite supérieure avec ta main et tu entend si elle est remplie ou pas :D
    Re: calorstat ? 19 Aoû 2008 19:28 #109061
    • marcus
    tu remplis par le radiateur ?! sinon je pense pas qu il y avait de l air. le truc, c est que je l ai casser le calorsta pour voir comment c est fait !
    bizarement sans le calorstat, le temperature est stable...
    Re: calorstat ? 19 Aoû 2008 20:49 #109068
    Oui je remplis par le radiateur,sans le calorstat c'est normal que ca ne chauffe pas puisque tu es en circulation permanente et en plus ne se pose plus le problème de purge.... 8) 8)
    Nous avons 242 invités et aucun membre en ligne
