    Mélange essence huile dans la boite a air 23 Jui 2008 20:41 #103848
    • Nedlloyd
    • Portrait de Nedlloyd Auteur du sujet
    Bon tout est dans le titre, j'ai un peu d'huile avec un poil d'essence dans la boite a air... normal ... ou pas ..?
    EDIT : pas dans la boite a air mais dans le coude entre le debimetre et le papillon
    Re: Mélange essence huile dans la boite a air 24 Jui 2008 07:59 #103884
    Si c'est vraiment léger ce n'est pas trop grave. S'il y en a une dose c'est pas très bon, moteur fatigué.
    Re: Mélange essence huile dans la boite a air 24 Jui 2008 08:47 #103887
    • Nedlloyd
    Y'avais une bougie qui était compléetment cramé donc la voiture a tourné sur 5 cylindre sa peut etre une raison vu que l'essence de ce cyclindre n'exploser pas ..?
    Re: Mélange essence huile dans la boite a air 24 Jui 2008 08:56 #103889
    Ouais... mais ça ne devait pas pour autant refouler par l'admission.
    Re: Mélange essence huile dans la boite a air 24 Jui 2008 16:31 #103907
    sur le 16v t as le reniflar d huile brancher en depression sur le cache culbu....dc normal qu il y en ai un peu
    Re: Mélange essence huile dans la boite a air 07 Juil 2008 13:48 #104860
    • Nedlloyd
    Voici la photo du coude de ma boite a air j'ai l'impression que l'huile arrive par le petit tube en bas a gauche sur la photo.... c'est quoi ce tube ..?
    Re: Mélange essence huile dans la boite a air 07 Juil 2008 14:04 #104861
    bizard, peut etre qu un "catch oil" pourrait resoudre le probleme d encrassement ?
    Re: Mélange essence huile dans la boite a air 07 Juil 2008 18:40 #104898
    D'ailleurs arrive la question,le catch oil..vaut-il mieu le placer a cet endroit ou alors sur la durite qui vient du couvre AAC de devant et va direct sur le collecteur d'admission (v6) ??
    Re: Mélange essence huile dans la boite a air 09 Juil 2008 22:40 #105186
    • Nedlloyd
    :up:
