    Impacte Climatisation sur consommation 17 Jui 2008 14:09 #103486
    • zep
    • Portrait de zep Auteur du sujet
    Donc voilà, comme tout le monde je suppose, je surveille d'un peu plus près que d'ordinaire la consommation de ma Probe.
    Jusqu'à présent, je n'avais pas remarqué de différence vraiment spectaculaire entre rouler avec ou sans la climatisation. Là, c'est flagrant (genre 2l de plus/100km facile... soit 25% en plus sur un même parcourt avec la clim ce qui me concerne)
    Au départ, la puce m'a été mise a l'oreille par le comportement moteur au ralentis (que nous connaissons tous):
    - Le ralentis est bas et stable, puis le compresseur de clim est activé automatiquement -> le ralentis monte quelques secondes (10 ?) puis le compresseur coupe, le ralentis retombe peut être 15 ou 20 secondes et sa recommence...
    Depuis quelques temps, j'ai l'impression que ces phases sont plus rapprochées, le compresseur semblant donc être enclenché plus souvent.
    :mefie:
    Mon compresseur ne serait-il pas en train de "forcer" anormalement et ce comportement ne pourrait-il point être annonciateur de soucis a venir ?
    Est-ce que ce comportement ne serait-il pas provoqué par la bouteille de dés-humidification ??
    La recharge de clim date d'un an (gaz/huile mais pas la bouteille !) et elle fonctionne bien, en clair, j'ai du froid !
    Re: Impacte Climatisation sur consommation 17 Jui 2008 15:10 #103487
    salut, je n'ai jamais remarqué une telle hausse de conso avec la clim
    Tu dois effectivement avoir un problème queleque part
    Re: Impacte Climatisation sur consommation 17 Jui 2008 18:15 #103491
    La clim c'est 1 à 1.5 L de plus aux 100 kms.
    La mise en marche et la coupure du compresseur est déclenchée par le pressostat du circuit haute pression, c'est le bidule rectangulaire fixé à la bouteille.
    Si le compresseur ne tourne que quelques secondes, c'est qu'il fonctionne bien. S'il avait de l'usure ou si il forçait, la pression monterait moins vite donc il tournerait plus longtemps.
    La bouteille ne joue pas sur le cycle, c'est juste un absorbeur d'humidité pour protéger le circuit.
    Maintenant si les cycles te semblent moins espacés dans le temps, c'est peut être tout bêtement que tu y prête attention ;)
    Re: Impacte Climatisation sur consommation 17 Jui 2008 18:19 #103492
    ta clim fonctionne t elle bien? ( fais bien du froid?) si oui tu nas pas de souci de fonctionnement, juste que la clim bouge de l energie mecanique lorsquelle se met en route, d ou la sensible perte de puissance dans les tours lorsqu on la met en route! pour la consomation c est a peu pres sa, j ai eu a peu pres la meme chose les premier jour ou j avais ma probe car je savais pas que la ventilation pare-brise ete relier a la clim!
    je taf dans le chauffage et desormais dans mon taf on va faire beacoup de clim et si ta clim fonctionne bien c est que sa roule, parcontre le jour ou tu nas plus de clim c est que tu nas plus de fluide a l interrieur et si tu nas plus de fluide c est que tu as une fuite, alors si votre clim fonctionne c est qu il ni as pas de souci! apres sa peu etre l embrayage de la clim qui merde ou X raison mais une revision de la charge de la clim sert a rien!
    c est valable pour les systemes de clim reversible dans les habitation mais la c est un peu plus complex car la masse de fluide dans l instalation doit etre tres precise, pas assez de fluide encour un mauvais fonctionnement,a l inverse trop de fluide sa marchera mieu mais le compresseur ne durera pas longtemps!!!!!
    donc... pour moi ta surconso est normale!
    Re: Impacte Climatisation sur consommation 17 Jui 2008 22:56 #103506
    bah je te rassure, moi la clim c'est facile 1.5 /2 litres... qd je roule avc...
    Re: Impacte Climatisation sur consommation 18 Jui 2008 09:42 #103515
    Si on n'a aucune fuite sur le circuit de clim, il ne faut donc jamais recharger ?
    Il faut le faire juste dans le cas ou on change la bouteille filtrante ?
    Sinon concernant la conso, je trouve que ca fait bcp 1,5 litre en plus.
    Quand je fais de la route, je fais un petit 10L avec la clim. ca voudrait dire que ma conso sans clim est de 8,5. (ce qui ne m'est jamais arrivé sans clim)
    Re: Impacte Climatisation sur consommation 18 Jui 2008 09:46 #103516
    • loloprobe
    • Portrait de loloprobe
    ouai c'est clair ça consomme vachement plus,et il y a une perte de puissance,moi j'evite de m'en servir!!!de toute façon dans notre nord c'est pas tres utile :lol:
    par contre un truc chiant c'est quand on met en position pare brise la clim tourne :x
    Re: Impacte Climatisation sur consommation 18 Jui 2008 11:35 #103519
    • zep
    Bon, ok, merci a tous... mais alors comment sait-on qu'il est temps de changer la bouteille de déshumidification ?
    Re: Impacte Climatisation sur consommation 18 Jui 2008 13:04 #103524
    en pcipe c'est pas tous les 2 ans ?
    Re: Impacte Climatisation sur consommation 18 Jui 2008 17:35 #103545
    sur ma mienne la clim ne s'enclenche en position pare brise que si j'appuie sur le bouton clim
    :roll: :roll:
    Nous avons 143 invités et aucun membre en ligne
