    DEs photos du moteur sa urge lol 05 Jui 2008 13:59 #102375
    • Dodprobe
    • Portrait de Dodprobe Auteur du sujet
    salut a tous je recherche des photos du moteur 24v au niveau des depressions car je me suis pommer avec tous les tuyo et aussi prés du pappillon en dessou il y a une fiche elle blanche ellle brancher sur un genre de cylindre noir dans quel ordre vont les file car il se sont baré tjr en dessou du papillon il un genr de de truc lol coleur brillan et un petit tuyo qui va dessu il se branche ou voila le meiux setrai davoir des photos merci :roll: merci
    Hi ! ;)
    Bon, petite "traduction", pour aider notre ami Dodprobe ; après tout pas toujours évident d'avoir forcément une parfaite maitrise du clavier ;)
    "Salut à tous -,
    je recherche des photos du moteur de 24V, au niveau des dépressions, car je me suis paumé avec tous les tuyaux ....
    notamment près du papillon, en dessous duquel il y a une fiche blanche :
    elle est branchée sur un genre de cylindre noir ;
    dans quel ordre vont les fils ? parce qu'ils se sont barrés !
    Toujours en dessous du papillon, il y a un genre de truc de couleur brillante, et un petit tuyau qui va dessus : où se branche-t'il ???
    Voilà ! le mieux serait d'avoir des photos. Merci !"
    Re: DEs photos du moteur sa urge lol 05 Jui 2008 19:52 #102436
    Je peux pas t'aider, mais essaie de faire un pti effort au moins sur la ponctuation ;)
    Re: DEs photos du moteur sa urge lol 05 Jui 2008 19:55 #102437
    guynemer écrit: Je peux pas t'aider, mais essaie de faire un pti effort au moins sur la ponctuation ;)
    +1 ;)
    35CCE8B6 CCE8B6
    QUOI ???
    Mais on n'est bête !!! c'est un forum, donc apparement c'est normal !!!
    Bon :jesors:
    MERCI Twice ;) ;)
    PS : je n'avais vraiment rien compris !!! dur le ésémèsse :lol:
    Probe 16v 1998, bordeaux métallisé, cuir Sundeck noir, KAD Direct Green et pot Remus, le pure bonheur !!! :D <img src="{SMILIES_PATH}/1.gif" alt=":D" title="Très content" />:D
    Re: DEs photos du moteur sa urge lol 05 Jui 2008 21:17 #102460
    • Dodprobe
    -1000
    vive la descrimination
    Re: DEs photos du moteur sa urge lol 05 Jui 2008 21:37 #102467
    Dodprobe écrit: -1000
    ne le prend pas mal, mais on ne peut pas comprendre ce que tu as en tête !
    on ne te demande pas du soutenu, mé o - écri en lengage sms conpréensibl stp sinon sa le fé pa (sote dé lign et ponctu)... (c mieu com ça ??? :lol: )
    Re: DEs photos du moteur sa urge lol 05 Jui 2008 22:09 #102481
    petit cylindre noir...ca c'est pas l'FPR d'origine dont tu parle la ???
    Re: DEs photos du moteur sa urge lol 05 Jui 2008 22:11 #102483
    • Dodprobe
    ok entoucas je pense que sa ne dois pas avoir d effet car je lais demonter la fiche pour tester enfin on vera le tuyo c trouvable sa ?
    Re: DEs photos du moteur sa urge lol 06 Jui 2008 07:47 #102514
    Le fiche blanche sous le papillon des gaz c'est la commande de l'IAC, le système qui régule le ralenti. Effectivement ton problème peut venir de là.
    Mais je ne vois pas comment il peut être mal branché, il n'est pas possible de monter le connecteur à l'envers.
    Re: DEs photos du moteur sa urge lol 06 Jui 2008 14:48 #102568
    • Dodprobe
    ben en effet quand jai tirer le papillon il y avait la fiche je laver pas vue et quand je les tires ben les file sont partie de la fiche il yen a deux un rouge avec un trai noire et un jaune avec un trai noir alor jai remonter comme sa mais elle cale tjr alor si quelqu un pourai regarder quel fil et du coter moteur et lautre du coter baterie quand elle es brancher sa marangerer aprés il y a aussi l histoire du tuyo qui c est percer que jai remplacer avec du tuyo a aquariume mais jen es commenter un autre " cest un petit tuyo noir qui se trouve brancher derrier le collecteur d adimition ou y il a les deux fiche une noir et une marron en dessou il y a d un coter un tuyo et de lautre en dessou de la marron deux c est celui du bas qui et percer celui la qui est relier au pappillon la ou il y a le cable d accélerateur vila merci ;)
    Re: DEs photos du moteur sa urge lol 06 Jui 2008 15:29 #102571
    c'est bien ses 2 fiches là dont tu parles?
    PS: tu peux pas prendre des photos toi? ca serait plus simple pour cibler le problème...
    dis nous si c'est dans les photos la ton blem...
    Nous avons 225 invités et aucun membre en ligne
