    fuite d'huile 05 Jui 2008 11:13 #102329
    j'ai une fuite d'huile au niveau de mon filtre à huile. j'ai refais une vidange en serant bien mon filtre mais ça continue.
    apparement ça viendrait de je ne sais ou à coté du filtre. ce n'est pas énorme mais ça coule sur la ligne d'échappement et les vapeurs remonte dans l'habitacle......
    j'attend vos réponses
    Re: fuite d'huile 05 Jui 2008 11:15 #102330
    Ca ne vient pas du joint de cache-culbuteurs ?
    Re: fuite d'huile 05 Jui 2008 11:20 #102332
    si ca peu te rassuré, moi perso des vapeur d'huile ca remonte aussi ds l'habitacle meme sans fuite....Vince c'étais pareil.
    Bon certe que de temps en temps....
    as tu bien nettoyer la porté du filtre, graissé le joint ???
    Re: fuite d'huile 05 Jui 2008 11:27 #102336
    non ça ne vient pas du cache-culbu (j'ai tout nettoyer à l'ether de pétrole pour voir si c'était là) et oui la portée du filtre a bien été nettoyée.
    quand j'ai monté le nouveau filtre, j'ai bien regardé et aucune fuite. ça vient d'à coté. on va dire entre le filtre et le cache-culbu.....
    désolé de ne pas être plus précis :oops: mais je sais pas trop d'ou ça peux venir
    Re: fuite d'huile 05 Jui 2008 11:28 #102337
    Ca ne peut être que le réchauffeur d'huile dans ce cas. Regarde bien (je sais, c'est pas facile) au niveau de la tubulure qui est fixée dessus.
    Re: fuite d'huile 05 Jui 2008 11:32 #102338
    diablus écrit: Ca ne peut être que le réchauffeur d'huile dans ce cas. Regarde bien (je sais, c'est pas facile) au niveau de la tubulure qui est fixée dessus.
    t'aurais pas un schéma parceque je suis pas un pro en méca-auto; et ça je sais pas c'est ou...
    Re: fuite d'huile 05 Jui 2008 11:43 #102340
    C'est la pièce en spirale sur laquelle tu visses le filtre.
    Re: fuite d'huile 05 Jui 2008 11:48 #102343
    je regarderai. merci.
    je vous retiendrai au courant
    Re: fuite d'huile 05 Jui 2008 11:49 #102344
    mais sur le 16v ya pas de rechauffeur il me semble ???
    Re: fuite d'huile 05 Jui 2008 13:33 #102371
    • blackangel
    • Portrait de blackangel
    moi j'en ais pas en tout cas.
    Nous avons 146 invités et aucun membre en ligne
