    24 V en panne... 23 Mai 2005 21:11 #10145
    • SunDeck
    • Portrait de SunDeck Auteur du sujet
    Bonjour ? tous !
    Je suis l'heureux propriétaire d'une nouvelle Probe 24 V (fabrication
    1994) gris métalisé / vert (code couleur 3M) qui affiche au compteur 132000 KM et équipé
    GPL ...
    J'ai acheté cette voiture non roulante. Son ancien proprio l'a immobilisé suite
    ? une panne brusque (grand bruit et arret moteur... pas + de précisions...),le véhicule n'a plus
    redémarré depuis...
    Le circuit de refroidissement manquait de liquide, l'huile moteur a
    un aspect normal...
    Lorsque je met le contact l'aiguille de température monte au
    maximum ??? !!!
    si je tourne la clef de contact le démareur s'enclenche(bruit de contact)
    mais pas d'allumage...si j'insiste... les ventilateurs se mettent en route et pompent la
    batterie...
    J'ai la chance de posséder une autre 24V de la meme année (qui a un gros
    probl?me de conso d'huile) et donc de pouvoir tester quelques pi?ces...
    Sonde de
    température d'eau, calculateur, divers relais... rien de nouveau !!!
    Le transpondeur,
    bien que présent était déj? mis hors service...
    Le prochain échange standard va etre
    l'allumeur ! Il y a des précautions particuli?res ? prendre ???
    Merci pour vos conseils
    ... je suis preneur de toutes vos pistes...
    Je n'ai pas pu sortir les codes erreurs et fait
    un reset certainement trop tot !!!
    Merci...
    SunDeck
    Re: 24 V en panne... 23 Mai 2005 21:21 #10146
    Salut
    sundeck
    bon ca sens pas bon ton histoire :oops: "si l huile a un aspect supect ..."
    tu
    va te retrouver avec deux 24v sans moteur :?
    demonte deja les 6 bougies et dit mois
    la tete qu'elles ont, apres pour le pb de temperature c 'est surment une sonde
    Re: 24 V en panne... 23 Mai 2005 22:17 #10150
    • SunDeck
    Salut Vince
    :grin:
    Merci pour ta réponse rapide :cool:
    L'huile ? un aspect normal, j'ai démonté
    les 6 bougies... le filletage est plein d'huile !!!
    C'est grave Docteur ? :?
    SunDeck
    Re: 24 V en panne... 23 Mai 2005 22:31 #10152
    eu bon tant que
    c'est le filletage pas grave,par contre la porcellene doit pas etre pleine d'huile...
    Elle fait
    qoi comme symptome?? elle demarre pas du tous ??
    Re: 24 V en panne... 23 Mai 2005 22:39 #10154
    • SunDeck
    Elle ne démarre
    pas du tout !!!
    Juste le bruit du contact électrique du démarreur en tournant la clef ...et les
    ventilateurs si j'insiste !!!
    A priori pas d'allumage....
    Re: 24 V en panne... 23 Mai 2005 22:42 #10155
    Pour l'huile sur
    le filet ,cela vient pas du jint couvre culasse
    Re: 24 V en panne... 23 Mai 2005 22:45 #10156
    en général si
    il faut resserer le vis un petit peu sans trop forcer !!
    Re: 24 V en panne... 23 Mai 2005 22:54 #10157
    Heu le dernier
    que j'ai vu tourner au gpl pleurer encore ? cause de ces 134 poney chetland.
    FP24V
    Re: 24 V en panne... 23 Mai 2005 23:01 #10158
    • SunDeck
    Merci, ? vérifier
    ... mon souhait est de pouvoir faire redémarrer cette Probe et savoir ce qu'elle a vraimment
    Pas de risque pour l'allumeur en échange standard ? (passage d'une 24V ? l'autre )
    B3966688
    Re: 24 V en panne... 23 Mai 2005 23:08 #10159
    le demmareure
    entraine le moteur ou le moteur ne tourne meme pas ??
