    boitier papillons et adapdation (plus gros diametre ) 24 Mai 2008 10:10 #100851
    • bimbolos
    • Portrait de bimbolos Auteur du sujet
    salut je vient de voir sur probstore ... un boitier papillon de plus gros diametre , est ce vraiment in teraissent ?? (un gain de perf) ?
    ->l'un ce pose sans modif il m'a dit ... 64mm
    -> l'autre se pose avec quelque modif ... 68mm pour ce dernier il y a une modife a faire au niveau d'un tuyau aparement ... m'enfin ...
    tous ceci fait avec une vrai reprogramation serait - ce interaissant ?? j'opterais pour le 64 mm
    Re: boitier papillons et adapdation (plus gros diametre ) 24 Mai 2008 10:14 #100852
    Houla, on change pas l'admission d'air comme ça, il faut augmenter le débit des injecteurs ainsi qu'une pompe à essence avec plus de débit et mettre un boitier PCM programmable, ensuite il faut placer les arbre à came adhoc, non le papillon seul , ne sert ç rien, mais je peux me tromper 8)
    Re: boitier papillons et adapdation (plus gros diametre ) 24 Mai 2008 12:23 #100868
    le tip top a ce niveau, c est le 4 papillon du fs ze. apart pierre , d autres l on fait ? mais bon, grosses modif a faire...
    Re: boitier papillons et adapdation (plus gros diametre ) 24 Mai 2008 13:56 #100894
    je pense que tu doit parler du papillon du V6 car le papillon du 16 na pas assez de matiere a travailler pour augmenter le diametre ( on a deja essayer de faire les meusure) sinon pour le v6 oui il y as un gain, mon frangin l' a sur son v6 et sa marche carrement mieu!
    Re: boitier papillons et adapdation (plus gros diametre ) 24 Mai 2008 14:30 #100901
    +Le diametre du debimetre v6 est de combien :?: :?: :?: :?: , si le papillon est plus grand que le diametre du débimetre , on gagne peut etre un petit gain mais cela dois pas etre optimal non.
    Re: boitier papillons et adapdation (plus gros diametre ) 24 Mai 2008 15:27 #100912
    pour le diametre du debimetre v6 je ne sais pas du tout, pour le gain, tristan, mon frere, meme vince peuvent en temoigné... apres chacun a ces sensation et selon leur prepa chacun on leur gain!
    Re: boitier papillons et adapdation (plus gros diametre ) 24 Mai 2008 20:04 #100950
    • bimbolos
    wickerman c'est bien pour le V6 vi ,
    le quelle a t'il instaler ton frére 64mm sans modif ou
    le 68mm avec une modif au niveau de ... "un tuyau a rebranché mais pas bien compris ... si tu as des info sur l'un ou l'autre ca m'interaise ...
    Re: boitier papillons et adapdation (plus gros diametre ) 25 Mai 2008 00:05 #100987
    ils ont travaillé la matière de celui d'origine, comme Vince avait fait ;)
    Re: boitier papillons et adapdation (plus gros diametre ) 25 Mai 2008 10:10 #101009
    • bimbolos
    retarvailler la matiere mais ou on t'il trouver quelqu'un de qualifiet pour faire cela ???
    -> retirer bon , ok mais comment ont ils augmenter le clapet ???
    -> il existe deux model chez probe store ; un sans modif de 64 mm et un avec une modif sur le systeme de ralenti "IAC" ou d'apres marck il faud rebrancher un tuyau sur le systeme de refroidissement ... :confus:
    ce qu'il faudrai savoir c'est le diametre d'origine , celuis de ton frere aussi pour voir si cela corespond et si ceux de prob-store sont interaissent ...
    ps: au passage si tu as une adresse pour retraivailler serieusement des block papillon je suis preneure ...
    Re: boitier papillons et adapdation (plus gros diametre ) 27 Mai 2008 17:17 #101255
    • bimbolos
    car je doute que tu l'est fait a la lime ou au papier de verre ...
    Nous avons 137 invités et 2 inscrits en ligne
