    un petit prob 18 Mai 2008 12:06 #100307
    • Dodprobe
    • Portrait de Dodprobe Auteur du sujet
    bonjour je viens de me rendre conte que mon v6 avait des petits trous dans lacéleration on dirais meme des fois que je vai caler de quoi cela peu provenir jai pencée au filtre a air encraser main non je c est pas tro voila
    Re: un petit prob 18 Mai 2008 12:22 #100310
    Va faire un tour ici -> www.ford-probe.fr/forum/viewtopic.php?t=144
    Re: un petit prob 18 Mai 2008 12:50 #100312
    cata bouché,faisceaux allumage qui perd, bougies...
    Re: un petit prob 18 Mai 2008 18:07 #100340
    filtre essence en premier
    Re: un petit prob 18 Mai 2008 18:26 #100344
    • Dodprobe
    est il se situe ou ? c est chian jai l impression quel vas caler mais c est seulemnt a bas regime une fois que lon apuit sa par bizar :cry:
    Re: un petit prob 18 Mai 2008 19:37 #100356
    • Dodprobe
    vite fait la clé demonte bougie pour le v6 es de quelle taille merci
    Re: un petit prob 18 Mai 2008 19:45 #100359
    Il faut 250 mm pour atteindre les bougies arrières. L'hexagone est du 16 mm sur plats.
    Re: un petit prob 18 Mai 2008 21:25 #100372
    je penche également pour un petit soucis d'allumage
    change tes bougies et ton faisceau d'allumage
    Re: un petit prob 18 Mai 2008 22:16 #100378
    • Dodprobe
    oue demain vais acheter un clé je vous direz ;) quoi aprés merci les gars
    Re: un petit prob 19 Mai 2008 21:48 #100473
    • Dodprobe
    bon ben jai trouver grasse a un copain lol ben c est le joint de cache culbuteur qui fuit donc mauvais contact avec les bougi le pui de quelque bougi ete plain d huile voila je ferait des photo l hors du demontage ;)
    Nous avons 141 invités et aucun membre en ligne
