    Liquidation grossiste Rockauto à saisir 26 Mar 2020 11:29 #183058
    • Jack_Clint
    J'ai recu ce lien, il faudra remettre la version de votre Probe ou MX6
    Pièces de Liquidation de Grossiste : 1994 FORD PROBE 2.0L 16V
    www.rockauto.com/RSS/vehiclefeeds.php?ca...&m=wc&l=fr&html=true
    Liquidation grossiste Rockauto à saisir 03 Juil 2020 10:16 #183574
    • Jack_Clint
    J'ai reçu hier de la part de Rockauto la liste des promos concernant Ford Probe 16V - 2.0L, Je pense que chaque client Rockauto a dû recevoir cette liste en fonction de l'année de fabrication de son véhicule de 93 à 97 et du type de motorisation. 16V ou 2.5L
    Ford Probe 16V - 2.0L année 94 (le lien que j'ai reçu).
    Je me suis commandé un allumeur SPECTRA PREMIUM MZ23 de type S1. Il sera mis dans le coffre. Mon allumeur est d'origine année 94 avec 260000km au compteur, jusqu'à présent aucun signe de faiblesse, le moteur tourne comme une horloge. Je veux juste être prévoyant en ayant un allumeur de secours directement sous le coude en cas où...
    Bonne journée à tous.:)
    Liquidation grossiste Rockauto à saisir 12 Juil 2020 14:39 #183637
    • Jack_Clint
    Pour info et donner une suite à ce Topic.
    Bien reçu le 09/07/20 de la part de Rockauto l'allumeur S1 - SPECTRA PREMIUM MZ23 - Probe 16V - 2.0L année 94 jusqu'au 10/95, après cette date ce sont des allumeur de type S2, l'emballage était parfait et bien amorti dans deux boites différentes en carton.
    Liquidation grossiste Rockauto à saisir 17 Juil 2020 14:21 #183683
    • probiste62217
    • Portrait de probiste62217
    • Probe 2.0 16V Bleu 1994
    Pour info c'est celui que j'ai commandé pour refaire la mienne et aucun soucis depuis je te rassure. Après pour le prix il ne faut pas s'en privé :thup:
    Liquidation grossiste Rockauto à saisir 17 Juil 2020 15:07 #183684
    • Jack_Clint
    Exact probiste62217 et merci pour l'info, il ne faut pas s'en priver.
    J'ai mis cet allumeur S1 de secours dans mon coffre avec un tube démonte bougie de 16mm pour le calage du PMH cylindre N°1, une clé à pipe ouverte de 12mm et quelques tournevis.
    En principe en 20mn et un calage de l'avance presque à l'identique, ça doit repartir... Vroum !!! Pas besoin d'être bloqué 10 jours en étant en vacances, j'ai encore 240000km à faire avec ma Probe.. Ce moteur a déjà été testé sur 500000km, le montage sérieux Japonais ainsi que la qualité des métaux employés attestent d'une infime usure sur le moteur.
    Important !!! Respecter toujours la périodicité des vidanges.
    Liquidation grossiste Rockauto à saisir 28 Juil 2020 16:48 #183746
    • Jack_Clint
    INFO ! Suite de la commande ROCKAUTO pour l'allumeur S1 - SPECTRA PREMIUM MZ23 - Probe 16V - 2.0L année 94 jusqu'au 10/95.
    Reçu ce jour un courrier de FedEX : Facture de droits et taxes, frais de douane à payer (je mets les détails).
    Autres débits non-assujettis à la TVA......20,00
    Frais de dossier taxable à 20,00%..........15,00
    Autres charges taxables à 0%.................00,00
    TVA sur les frais de dossier à 20,00%.......3,00
    Total dû....................................................38,00
    Fais un virement par CB à FedEX - TSA 91147 - 91764 Palaiseau Cedex.
    Ne pas laisser ce payement redevable en attente, il y a des pénalités de retard..
    Prix total de l'allumeur, inclus les taxes 98.75 € + 38 € = 136,75€
