Probleme airbag voyant 20 Jui 2026 15:20 #192266
  • Xavknife
  • Portrait de Xavknife Auteur du sujet
Bonjour mon fil a une probe de 98 et a un problème voyant airbag . Un clignotement rien un clignotement donc code 11 je pense, j ai changer le contacteur srs et j ai toujours un défaut, si quelqu un pouvais m aider se serait cool ,
Un grand merci d avance pour mon fils.
Probleme airbag voyant 20 Jui 2026 15:40 #192270
Utilise la fonction de recherche du forum, en vérifiant qu'il ne limite pas à 1 an.
Tu trouvera des sujets sur l'airbag comme par exemple:
www.ford-probe.fr/index.php/forum/electr...airbag-resolu#191967
ou encore
www.ford-probe.fr/index.php/electricite/...ir-change-module-srs
Après la question n'est pas claire:
- c'est quoi le contacteur SRS ? c'est le Clockspring du volant ? ou l'un des connecteurs des airbags, ou des capteurs de collision ?
- L'erreur 11 n'existe pas dans le moniteur de diagnostique. Un voyant qui clignote signifie que tous ses capteurs sont débranchés.
Probleme airbag voyant 26 Oct 2026 21:44 #192508
  • Xavknife
c est l erreur 12 j ai changer le contacteur tournant et la batterie je l ai changer car la voiture était équipé de la mauvaise batterie. je me concentre sur le boitier bleu qui gère
l airbag, et j ai trouvé des composants défectueux . je tiendrai informé la communauté,de mon investigation.
Nous avons 130 invités et aucun membre en ligne
