    Hello ! + [REMISE ÉTAT PROBE 16V - 1994 - us] 25 Mai 2017 20:15 #179703
    • Ford2016
    Je ne sais pas Je vais demander au garagiste
    L'autre a été demonté .
    Cool en plus, il est en inox et en parfait état
    Hello ! + [REMISE ÉTAT PROBE 16V - 1994 - us] 01 Jui 2017 21:44 #179756
    • Ford2016
    J'avais mal compris^^
    C'est une fuite sur le collecteur d'admission ; 3 mm juste à 2 cm d'un trou : pas de soudage possible
    Je vais chercher l'autre ce week end. Le joint vient d'arriver de chez Oscaro aussi.
    Finalement j'ai trouvé par hasard un collecteur inox en tbe sur mon autre moteur!
    Acheté la bobine aux usa et le module électronique en Lituanie chez le seul fabriquant officiel pour remettre à neuf le S3 dorigine
    Fingers crossed!
    Hello ! + [REMISE ÉTAT PROBE 16V - 1994 - us] 05 Sep 2017 19:43 #180136
    • Ford2016
    hello
    La belle va beaucoup mieux :jump:
    Après montage du second collecteur, les tests pollution sont complètement ok ; raison principale du refus du CT (elle est passée au CT en contrôle gratuitement
    L'allumage a été aussi recalé à l'aide de la lampe strombo
    Plein d'autres trucs de mécano ont été fatalement exécuté et je ne le saurais jamais
    Plus de trous ni de de secousses apparamment
    Le garagiste dit qu'elle manque de puissance par rapport à ce que le moteur peut exécuter
    Le contour noir du GT rear tail a été repeins dans la couleur d'origine par le carrossier
    Le spoiler va partir à la peinture
    J'ai acheté une plaque d'immat sur 2 lignes pour le devant
    Je ne connais pas encore la note pour la partie mécanique, mais je ne pense pas pour en avoir pour beaucoup de $$$ (jusqu'à présent tout du moins)
    Le débitmètre va être changé au plus vite ; mon cousin ayant acheté un modèle disons chinois du tiers monde dixit le garagiste
    Vraiment cool
    Hello ! + [REMISE ÉTAT PROBE 16V - 1994 - us] 02 Oct 2017 14:21 #180227
    • Ford2016
    hello
    le débitmètre Hitachi est arrivé de chez RA et va être monté dans la semaine
    j'ai acheté aussi une nouvelle sonde lambda de marque KN 2438
    j'ai pris aussi un filtre à air KN 33 2049
    je croise les doigts car normalement, après la mise en place du nouveau débitmètre, cela devrait être terminé en ce qui concerne les problèmes liés au moteur et à la pollution
    Hello ! + [REMISE ÉTAT PROBE 16V - 1994 - us] 18 Oct 2017 10:57 #180290
    • Ford2016
    débitmètre changé
    le moteur ne donne pas encore tout ce qu'il devrait donner
    passage gratuit au CT pour vérifier les taux de gaz en fin de semaine
    pour le garagiste l'allumage est calé aux petits oignons
    il va revenir ensuite sur injecteur/injection car il pense que c'est vers là que cela merdouille
    ce qui me fait c**** c'est qu'il n'a pas shinté la carte électronique
    je vais faire un essai la semaine prochaine afin de "voir" ce qui ne va pas
    Hello ! + [REMISE ÉTAT PROBE 16V - 1994 - us] 18 Oct 2017 12:14 #180292
    Si tu ne shunt pas TEN + GND à la prise diagnostic, tu ne peux pas régler le Ralenti et l'Allumeur pour le calage de l'avance, puisque le Calculateur va toujours vouloir compenser un déréglage quelconque.
    Je pense que c'est de ceci que tu voulais parler.
    Bon courage pour la suite.. :)
    Hello ! + [REMISE ÉTAT PROBE 16V - 1994 - us] 18 Oct 2017 12:19 #180293
    • Ford2016
    en fait non
    mon garagiste n'a pas souhaité au départ shinter la carte électronique qui se trouve à côté des pédales
    faudrait pas que ce soit lui qui fasse chier
    Hello ! + [REMISE ÉTAT PROBE 16V - 1994 - us] 18 Oct 2017 12:23 #180294
    A coté de la pédale d'accélérateur à droite, caché sous la console centrale c'est le transpondeur BOSCH (antidémarrage).
    Hello ! + [REMISE ÉTAT PROBE 16V - 1994 - us] 18 Oct 2017 12:26 #180295
    • Ford2016
    oui c'est cela dsl je suis nul en mécanique
    j'espère que c'est pas lui qui joue le yoyo
    je vais lui en reparler
    je sais pas pourquoi il n'a pas voulu le shinter dès le départ
    Hello ! + [REMISE ÉTAT PROBE 16V - 1994 - us] 18 Oct 2017 12:38 #180296
    Le Transpondeur BOSCH agit séparément sur 3 fonctions indépendantes l'une de l'autre, en les mettant toutes les trois hors-service. La télécommande BOSCH rétablie ces 3 fonctions en appuyant sur son bouton, il y a une pile ronde 12 volts à l'intérieur de cette télécommande durée de vie de la pile environ 2 à 3 ans suivant utilisation.
    Voici la désignation des 3 immobilisations séparées du transpondeur BOSCH avec la possibilité de les shunter séparément ou toutes à la fois.
    Voir le TUTO.
    1) Immobilisation du démarreur (plus aucune action sur le démarreur, plus aucun bruit, on tourne la clé de contact dans le vide)
    2) immobilisation de la pompe à carburant (l'essence n'arrive plus, le véhicule ne pourra pas démarrer)
    3) immobilisation du PCM ou Calculateur (plus aucune gestion électronique du moteur)
    Nous avons 96 invités et aucun membre en ligne
